查看: 1107|回复: 3
[求助中]
待机芯片51211有没有其他代换型号推荐?宏基E5-471G问题
发表于 2022-7-17 01:10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是业余的,同事的宏碁E5-471G笔记本不触发,板号DA0ZQ0MB6E0  REV:E。搜了前辈大佬的作业。先按通病把电容都换了,还是不行,测开关3.3v正常,内存条电压正常,但是按下开关后内存条电压瞬间变0,然后恢复。看样子是待机芯片51211的问题。这个芯片有可以代换的其他型号推荐?找修电的翻了半天料板都没找到。顺便求卖这些芯片的店铺推荐,怕买到问题货
发表于 2022-12-1 09:54:27 | 只看该作者 �
这板号待机芯片是TPS51225
发表于 2022-7-17 23:23:53 | 只看该作者 �
这个芯片很常见,也不贵,可以多买几个
发表于 2022-7-18 20:32:48 | 只看该作者 �
能不能换一个更耐用一点的型号?有没有这样的型号推荐?搜了下只知道有大佬确定tps51218可以
