查看: 13459|回复: 70
[笔记本电脑]
联想T420触发0.63A不跑码修复,应该是通病。NZM4I-7 NZM3H-8不跑码修复
发表于 2019-11-20 17:23:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先看板号。
裸板触发电流0.63不动。
拆下主板就看到桥附近有轻微发霉,大喜!猜想会不会简单清洗就可以秒杀呢
看图,这是简单清理后的样子,看得出来那几个电阻还是有点发黑。
完了通电还是一样的电流
既然是桥附近腐蚀的,吹桥看看吧!完了当然还是一样。
然后才开始测量各大电感供电。
很快表笔撸完一遍,各大供电没啥问题!CPU供电也正常了。
莫非是进水桥坏了?这屌东西黑胶的一般是不会轻易动手,还是再看看吧!
示波器抓了一下两个BIOS 2脚都有波形了
先刷上两个BIOS,完了一样……
Emmm 接下来要
电流是这样不动了,根据经验是不跑码的,示波器抓内存波波看看
测试了几次SMBUS都是没有波形,是真不跑码。
完了又是测量内存各个条件。内存主供电,内存基准电压REF输入输出,内存VTT电压这些也全都正常。
内存VDDQ电压测着也正常,又是走到了死胡同。
Emmm ……
接下来要……
拆声卡网卡试试吗?然后拆了不行就干桥,干完桥不行就换桥,换完桥还不行就……麻痹
突发奇想,为什么不跑码就要拆声卡网卡呢?
难道是因为他们会导致共同使用的平台复位出问题?
试着测看看,呵呵。(最开始是在无线网卡22脚测的平台复位,此图是在U73上测的平台复位)
找图纸看看平台复位都去了哪。麻痹,平台复位还去了那么多地方……
断电测平台复位对地值正常,这……烧鸡大法也不好使啊这
不得已拿出笔墨纸砚,仔细筛选出各大重点对象,如图。平台复位大概就去了这些地方
对了,平台复位还去了U73没列出来。
当然我没一个个的拆了排除问题。
而是使用了一点小手段,如图:
把U73的5脚直接跨过R991飞线直连再触发看看。
因为5脚是供电脚,如果跨过了R991的平台复位哪里有轻微短路的话供电直接干过去应该会发烫吧!
摸了一会主板,果然。
把主板上的海绵剥干净,芯片完全裸露了出来。可以看到芯片上面其实已经有个小洞,但是因为这个机子上面有那些海绵什么的并不容易发现,况且它开始也不会发烫,只是我采取了一些手段才让它原形毕露
对了一下图纸,U39也不知道是干嘛用的。
直接干掉再通电,电流已经在跳变跑码了。示波器抓个内存的波再看看。
可以看到已经跑码并且读取到内存了。
再测平台复位也已经正常:
然后就是接屏亮机顺利收工了。
亮机图:
因为最开始看到的是主板有腐蚀,重点心思都放在桥附近的,没想到是别的问题!
可能这个早就是论坛的通病了,不过我修这台机的时候在论坛搜索T420不跑码,或者搜板号跟这个机子相关的不跑码没有什么收获,也许也有前辈发过相似帖子而起的标题不一样所以我没有搜索到吧!
以上就是我自己的艰苦探索过程。
不知哪位朋友知道这个是什么芯片不,我拆掉就直接装机起来了,测试了两小时没啥毛病。
以后大家修到类似Thinkpad不跑码或者不定时掉电什么的都可以优先拆掉这个芯片试试。
觉得这里面信息有用的朋友帮忙给加个满分,不要点支持,点评分啊,谢谢了!
购买记录
购买人数42价格购买时间
 会员461077300鑫豆2024-3-12 15:38
 会员4503722元2023-10-2 22:50
 会员11674142元2023-7-23 16:50
 会员324510.5元2022-8-17 18:28
 会员7401070.5元2022-7-20 12:56
查看所有购买记录
参与人数 32下载分 +87 +85 收起 理由
移出 + 2 老司机!双击666+关注.....
whzzj + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
极致科技 + 5 + 5 老司机
1043909973 + 2
致诚笔记本维修 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
蓝冰心 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
1787530279 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
lgiuang + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
spwwan + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
xuankejian + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1114942 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-11-20 19:24:59 | 只看该作者 �
现在人心太浮躁,能安安静静修机的人不多了
感谢楼主加分支持  详情 回复 发表于 2019-11-20 20:25
发表于 2019-11-20 17:46:58 | 只看该作者 �
能看得到的东西就不要上图纸了,这个图纸也是假的
什么鬼,哪里有图纸  详情 回复 发表于 2019-11-20 17:59
发表于 2019-11-20 17:59:09 | 只看该作者 �
什么鬼,哪里有图纸
发表于 2019-11-20 19:07:01 | 只看该作者 �
这个吊毛机器  现在都还在修    买个二手比修的价格都低
哈哈,其实这个修不好的话换个集显的主板也不贵。不过维修员还是希望能修好的  详情 回复 发表于 2019-11-20 20:25
发表于 2019-11-20 20:25:17 | 只看该作者 �
发表于 2019-11-20 20:25:40 | 只看该作者 �
感谢楼主加分支持
发表于 2019-11-20 20:40:44 | 只看该作者 �
平台复位被拉低,楼主烧机大法烧出来了。
这可不是普通的烧鸡大法  详情 回复 发表于 2019-11-20 20:53
发表于 2019-11-20 20:53:26 | 只看该作者 �
志在由 发表于 2019-11-20 20:40
平台复位被拉低,楼主烧机大法烧出来了。
这可不是普通的烧鸡大法
发表于 2019-11-20 22:28:02 | 只看该作者 �
好历害的烧机大法
发表于 2019-11-20 22:53:17 | 只看该作者 �
好历害的烧机大法
参与人数 1下载分 -1 -1 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 -1 -1 随意复制别人的回复,请用心回帖!
发表于 2019-11-21 00:04:31 | 只看该作者 �
主板虽然不贵,但修好就有成就感呀,
发表于 2019-11-21 01:36:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你叫我发帖子我都不知道怎么码字!写帖不易!楼主实力与理论并存!希望多多发贴,照顾一下小弟!:jingya:
见习维客,你还没实名认证啊。有空跟月饼老师联系看还能认证不。  详情 回复 发表于 2019-11-21 09:30
发表于 2019-11-21 08:21:35 | 只看该作者 �
主板虽然不贵,但修好就有成就感呀
发表于 2019-11-21 08:34:14 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,一路修下来有修炼了两级呵呵……
发表于 2019-11-21 08:35:04 | 只看该作者 �
这路子不错,楼主细心!
发表于 2019-11-21 08:59:35 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享这路子不错
发表于 2019-11-21 09:30:39 | 只看该作者 �
发表于 2019-11-21 09:48:48 | 只看该作者 �
技术不错,腐蚀的基本好修如果没有腐蚀就难搞了
这问题却不是在腐蚀  详情 回复 发表于 2019-11-21 09:50
发表于 2019-11-21 09:50:47 | 只看该作者 �
这问题却不是在腐蚀
