查看: 17391|回复: 107
[维修经验]
解决拯救者R7000 Y7000等用维修电源电源头无法不触发问题
发表于 2022-1-4 08:45:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         最近维修联想拯救者系列机器使用可调电源无法触发的问题接电池才可以二次触发使用要么使用原装电源 现实中维修应急使用不便。 发现我们网上买的方形电源头切开发现里面有个下拉电阻测量电阻550Ω左右对应应该是90w通电测试主板中间脚电压在1.5v左右 导致主板无法识正确的功率,把下拉电阻换成1.5kΩ或者4.7kΩ左右测试主板中间脚电压在2.5v左右,测试可以正确识别触发正常。理论应该是加大下拉电阻就可以识别到电源头,不过充电的话估计带不起来游戏本充电电流都是在6-8a左右不过单板触发看电流还是可以的。
     现在把改装的图片给大家给需要的同行改装
最后使用AB胶固定就可以正常使用啦。
购买记录
购买人数242价格购买时间
 会员197998300鑫豆2026-10-31 20:18
 会员1469132300鑫豆2026-10-21 12:37
 会员386675300鑫豆2026-8-28 16:17
 会员195256300鑫豆2026-7-31 20:56
 会员57270300鑫豆2026-7-16 17:03
查看所有购买记录
谢谢你的分享  发表于 2022-9-17 20:04
参与人数 16下载分 +53 +42 收起 理由
cicl + 1 精品文章
fanbenxin888 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
感冒不吃药 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
新芯箱硬88 + 5
fifani + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
星星满天飞 + 5 + 5
shzxp + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
数码爱好123 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
A721326822 + 2 + 2
homzhang001 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员227873 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2022-1-4 14:20:41 | 只看该作者 �
原装适配器170w,电阻1.9k,230w电阻6.4k,135w电阻1k
这个直观可行!  详情 回复 发表于 2022-1-10 10:22
直接按这个改成230W应该就全通用了,这个太强了,给你加分。  发表于 2022-1-9 18:59
直接按这个改成230W应该就全通用了,这个太强了,给你加分。  详情 回复 发表于 2022-1-9 18:58
这个就比较直观了 强!  详情 回复 发表于 2022-1-4 16:01
参与人数 8下载分 +26 +18 收起 理由
rongshan + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
极致科技 + 6 给愿意分享经验的人加分!
龙旭 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
A721326822 + 2 + 2
homzhang001 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 13 反对 0
发表于 2022-1-4 09:16:49 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2022-1-4 09:12
如果只是维修主板可以在主板上想办法直接触发就行了
EC有检测脚 识别不到不触发 隔离电路不过 等你遇到了就明白啦
层主的意思是ec 有检测脚,把这个检测脚动一下手脚,让它始终检测到信号,就行了  详情 回复 发表于 2022-1-5 21:09
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-1-4 09:12:59 | 只看该作者 �
EC有检测脚 识别不到不触发 隔离电路不过 等你遇到了就明白啦  详情 回复 发表于 2022-1-4 09:16
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-1-4 12:01:29 | 只看该作者 �
支持一下支持一下支持一下
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-1-4 11:39:08 | 只看该作者 �
改装大佬 就是不一样
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-1-4 10:10:26 | 只看该作者 �
以前惠普有款机器,接可调电源也需要在中间的检测针上
加个电阻识别
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-1-4 09:53:09 | 只看该作者 �
用一个原装大概率适配器电源线连接到直流电源就可以了
试过有些可以,有些也一样不行  详情 回复 发表于 2022-1-16 16:13
老铁还有大功率电源线没求购  详情 回复 发表于 2022-1-7 18:26
L老铁还有没大功率线 求购一根  详情 回复 发表于 2022-1-7 18:26
电源线也可以但是相对来说改装下电源头相对来说方便些  详情 回复 发表于 2022-1-4 16:04
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-1-4 09:43:59 | 只看该作者 �
有些图纸有标注这个识别脚电压对应的功率,直接弄成230W的,应该就全兼容了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-1-4 09:39:51 | 只看该作者 �
这个可以有  大佬
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-1-4 12:56:19 | 只看该作者 �
适配器电源线连接到直流电源就可以了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-4 12:19:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,我也去搞一个
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-4 12:24:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
中间针这个设计让许多人头晕
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-4 12:47:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享技术知识
发表于 2022-1-4 16:01:46 | 只看该作者 �
这个就比较直观了 强!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-4 16:04:05 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-4 16:39:59 | 只看该作者 �
好 实用
发表于 2022-1-4 16:54:12 | 只看该作者 �
比较直观了 强!
发表于 2022-1-4 17:51:28 | 只看该作者 �
给有心的楼主加分
回复 支持 1 反对 1
发表于 2022-1-4 20:08:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,改装技术强
