楼主: fanbenxin888
解决拯救者R7000 Y7000等用维修电源电源头无法不触发问题
发表于 2022-1-8 18:48:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享。
发表于 2022-1-9 10:23:50 | 只看该作者 �
Y7000修了很多了 用电源头可以触发啊
单板无法触发 拔掉coms电池能自动触发开机按开关可以关机再按开关无法触发 ,整机电池在上面可以触发无法充电,网上买来的电源维修头一般正常识别为90w的 单板ec无法检测到正确的功率无法触发 像HP笔记本无法识别功  详情 回复 发表于 2022-1-9 16:55
发表于 2022-1-9 15:13:31 | 只看该作者 �
高人  学习了回头改一个试试
发表于 2022-1-9 16:55:19 | 只看该作者 �
单板无法触发 拔掉coms电池能自动触发开机按开关可以关机再按开关无法触发 ,整机电池在上面可以触发无法充电,网上买来的电源维修头一般正常识别为90w的 单板ec无法检测到正确的功率无法触发  像HP笔记本无法识别功率电源接口指示灯不亮意思一样。
发表于 2022-1-9 18:58:27 | 只看该作者 �
EDIFIER15 发表于 2022-1-4 14:20
原装适配器170w,电阻1.9k,230w电阻6.4k,135w电阻1k
直接按这个改成230W应该就全通用了,这个太强了,给你加分。
发表于 2022-1-10 10:22:57 | 只看该作者 �
这个直观可行!
发表于 2022-1-10 10:34:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修的多可以自己改一个用
发表于 2022-1-10 10:49:57 | 只看该作者 �
感谢分享技术知识
发表于 2022-1-10 11:43:18 | 只看该作者 �
发表于 2022-1-10 12:19:41 | 只看该作者 �
中间的针有的是和电脑有通讯的
发表于 2022-1-10 14:03:11 | 只看该作者 �
感谢楼主的辛勤付出
发表于 2022-1-10 14:19:31 | 只看该作者 �
这个直观可行!
发表于 2022-1-10 14:36:23 | 只看该作者 �
h991924665 发表于 2022-1-8 07:57
直接改成230得能全兼容吧
没有全兼容的,踩过坑就知道子。
发表于 2022-1-10 23:29:28 | 只看该作者 �
厉害了,做个记号万一以后用得到
发表于 2022-1-11 09:03:27 | 只看该作者 �
我一直想买一条像Hp有改好的专用线,网上没有联想的卖。
老哥,HP的线淘宝有卖的吗?有的话麻烦推个链接,感谢  详情 回复 发表于 2022-1-17 11:39
发表于 2022-1-11 11:34:56 | 只看该作者 �
这个方法好,我上次为了这个问题,还去买一个大功率适配器
发表于 2022-1-11 13:01:10 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享  让我们维修人员少走了很多弯路
发表于 2022-1-11 16:43:12 | 只看该作者 �
支持一下支持一下支持一下
发表于 2022-1-11 18:31:05 | 只看该作者 �
  恰好手中有个Y7000  电源170W的测了一下到地1.9K。我改装了一个,到地找了6.8K,拔掉电池,电源20V。成功点亮,谢谢。
发表于 2022-1-13 13:38:53 | 只看该作者 �
有的电源安数打不到直接没反应
