查看: 2179|回复: 4
[笔记本电脑]
ThinkPad S1 Yoga LA-A341P触发0.06A掉电二修---RT8243A改参数修复
发表于 2022-8-11 22:10:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、二修ThinkPad S1 Yoga LA-A341P触发0.06A掉电。
2、接手主板的隔离、EC、BIOS、RTC均被上家动过,R36由上家的100K改回20K,重写EC BIOS,故障一样。
注:上图是加大PC412容量
3、+3VALWP偏高3.6V示波器测试平滑,触发瞬间消失又回复,应该是带不起负载。没有芯片可换,折腾一阵并个200欧,+3VALWP稳定为3.3V。
4、裸机触发电流跳到0.4A,U盘指示灯闪亮、可以确定基本正常开机了。
总结,触发瞬间3/5V消失又回复在转换后级无短路的情况下,应该是待机芯片带不起负载。
闲暇之余供大家探讨。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-8-12 12:28:53 | 只看该作者 �
论坛上RT8243A故障不少,看来这颗芯片使用时间长了容易出问题。丝印是8A-**
发表于 2022-8-12 15:20:33 | 只看该作者 �
后面电容换换
示波器测3.3V直线无毛刺,电容也换成470UF  详情 回复 发表于 2022-8-12 17:38
发表于 2022-8-12 17:35:56 | 只看该作者 �
电容加大到470UF了
发表于 2022-8-12 17:38:04 | 只看该作者 �
