查看: 2632|回复: 24
[求助中]
DELL 14-3467暗屏。
发表于 2022-8-5 12:05:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 14-3467暗屏。
版号:15341-1
换屏,换屏线无果。测量主板19V,3.3电压正常。。
不敢乱搞。同行送来的,
BIOS没刷,应该不是他的问题吧
发表于 2022-8-5 14:32:17 | 只看该作者 �
背光开启跟亮度调节没测?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-5 13:17:25 | 只看该作者 �
屏的几个供电基本条件要有才行啊
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-5 13:04:17 | 只看该作者 �
对了,忘了一点,除了上面两条以外还有一个背光调节也需要测量一下有没有为低,如果为低也会导致暗屏
调节没测啊  详情 回复 发表于 2022-8-5 16:04
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-5 13:02:31 | 只看该作者 �
既然换屏没用那就排除屏的问题了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-5 13:01:47 | 只看该作者 �
要测屏接口的屏供电和背光开启看有没有,如果主板上有再测量一下屏线这两根有没有断线的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-5 13:00:06 | 只看该作者 �
测量主板19V,3.3电压正常,
这是测的哪里的电压?是屏接口那里的吗?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-5 16:04:59 | 只看该作者 �
调节没测啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-6 20:39:36 | 只看该作者 �
可以先试着刷一下bios,先简单再麻烦。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-6 10:54:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
调节也要3.3V   可以直接飞线到开启  跟bios肯定无关
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-5 22:58:27 | 只看该作者 �
先查条件,供电 开启 调节
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-6 14:47:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个不是最简单的吗。19v,背光开始,背光调节。就这三个条件。
发表于 2022-8-6 15:06:30 | 只看该作者 �
还有两个信号
发表于 2022-8-6 15:15:07 | 只看该作者 �
搞个调节上去嘛
发表于 2022-8-6 15:18:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
霍尔开关信号正常吗
发表于 2022-8-6 19:33:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跟lid没有关系吧
发表于 2022-8-6 20:53:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发过来秒杀
发表于 2022-8-6 23:56:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主修好了吗
发表于 2022-8-9 10:09:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你得先换屏幕,还有量一下屏幕上保险 以及电感这些
发表于 2022-8-9 16:25:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
暗屏只要不是屏问题,慢慢查一下电路基本上都搞定,先查一下开启和亮度调节信号
