查看: 4451|回复: 49
[主板维修]
不能重启的VX B450 (已解决)
发表于 2023-7-17 17:07:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
b450 gaming Pro carbon max wifi  版号 7b85
刚到手的症状是 诊断卡DD  不跑码
换了CPU供电芯片后(RT8894A)
症状变为有时可以开机进系统(大部分时间可以进系统)
声卡网卡什么的都正常
有时诊断卡卡07  (偶尔卡07 不能进,重新插拔24PIN 或者 内存 就可以跑过这个代码)
主板DEBUG  CPU灯常亮。
在可以进系统时,短接复位,必然卡07(代码顺序 15... B3.... 07。强制断电,重开可以过。)
测量各个电压都正常。卡07时CPU只有VBOOT电压 1.14V PWM没有工作。
尝试换桥,问题依旧。
实在研究不出,于是放着了,第二天拿起来一插电,直接00不跑码。
测量发现电源芯片没有发出VRM_POK。心想莫非是料板上的芯片有问题?于是在拆一个换上。
故障又变回原来那样了...有时能进系统(大部分),有时卡07(偶尔),重启必定卡07....
实在不会修了,求大佬解惑
CPU是好的,换到另一块相同的主板上,重启什么的都正常
板子成色很新,细看CPU座也无腐蚀发黑的情况
补充内容 (2023-7-18 19:33):
问题解决:IO(6797D) 31脚 RTSA# 供电不良
参与人数 2下载分 +2 +4 收起 理由
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-7-18 15:48:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卡cpu你测电压啊,cpu又不止核心供电一个电压
都解决了 测什么CPU电压...  详情 回复 发表于 2023-7-18 19:32
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-7-17 17:57:56 | 只看该作者 �
刚才发现大力按压IO 重启可以过07.于是加焊IO。问题依旧,大力按压可过。干脆直接换IO。没想到换了也一样....要用很大力按压就可以过07 难道板层里有问题???
按压多了,,按压也时灵时不灵了...手指都按疼了...  发表于 2023-7-17 18:47
加焊了IO周围的元件,故障依旧,要用很大的力按压IO 重启才可以过07。这特么什么故障  发表于 2023-7-17 18:41
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-7-18 19:32:34 | 只看该作者 �
都解决了 测什么CPU电压...
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-18 11:16:05 | 只看该作者 �
没图纸,,难啊
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-18 10:45:16 | 只看该作者 �
电阻不良吧,遇见很多这种冷机不能开的,大部分是电阻不良   少部分板层有问题
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-17 23:26:39 | 只看该作者 �
感谢您分享您的经验
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-17 22:29:59 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2023-7-17 21:22
那到底是更换io好的还是怎么好的?
供电一般是电阻吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-17 21:37:22 | 只看该作者 �
感谢分享维修经验
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-17 21:22:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1491547 发表于 2023-07-17 19:18
找到问题了...IO的RTSA#供电不良。
那到底是更换io好的还是怎么好的?
电阻  发表于 2023-7-18 00:05
供电一般是电阻吧  详情 回复 发表于 2023-7-17 22:29
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-17 19:18:51 | 只看该作者 �
那到底是更换io好的还是怎么好的?  详情 回复 发表于 2023-7-17 21:22
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-19 09:54:10 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2023-7-19 17:49:13 | 只看该作者 �
卡07,RTSA#不正常,记号
发表于 2023-7-19 19:08:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了楼主,感谢分享
发表于 2023-7-19 19:25:40 | 只看该作者 �
看看学习了,以后用的到
发表于 2023-7-19 22:27:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了楼主,感谢分享
头像被屏蔽
17#
发表于 2023-7-20 10:42:56 | 只看该作者 �
用力按压,引入的感应相当于启动信号,所以就通过了。嘿嘿
发表于 2023-7-20 13:58:33 | 只看该作者 �
学习了哦  !!!!!!!
发表于 2023-7-20 14:19:43 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2023-7-20 14:41:43 | 只看该作者 �
这个主板换个cpu供电芯片还能接受,换桥就不值当了吧
