查看: 7140|回复: 37
[维修经验]
dell 笔记本不接电池更新BIOS 程序(非专业请不要模仿)
发表于 2023-6-1 09:35:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这片主板是我前段时间,发的dell 笔记本电脑屏蔽板载内存的主板。这片主板基本能拆的大件,我全拆了一遍,全板补了50 多个点(桥一个,CPU 很多,显卡很多)。无耐显卡代码还是43.于是我就想着刷个bios,先根据机器的编号,把BIOS 下载下来。然后开始在WINDOWS 下刷,出现如图界面。
本人英语不及小学生,简单翻译,刷BIOS 必须要接电池和电源,当两个都接上,就按OK ,否则取消。我这个机器又没有电池,所以只能取消。
然后我又想用编程器,这个文件不能解压。于是上网查到资料(资料来自网站,如有侵权,我会及时删除)。
为了更新简单,我把我的文件名更改为7501,放在C 盘主目录下面。
第一步,开始菜单,右击运行输入CMD.
第二步,在命令提示框输入CD \
第三步查看文件目录,确认目录没问题,输入7501.exe /forceit
然后会出现这个对话框,还有一个WINDOWS 的提示,我没拍,点是就行了。这个照片是后拍的,所以升级前后的版本都是一样的。
点击升级后,会提示你重启。
重启电脑后,电脑会自动刷新BIOS程序。
在这个过程千万不能断电,也不能去重启,一旦断电或者手动中断,没专业设备,电脑就是一个大砖头了(非专业维修人员,不建议这样操作,一旦变大砖头,本人不承担任何责任)。
过程我就不一一展示了。
附这个主板最磨人的几个图片,
桥掉的一个点
cpu 掉的点
显卡掉点
关键重植了显卡,显存测试通过了,显卡居然代码43,
崩溃了。
参与人数 8下载分 +20 +22 收起 理由
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
lylzy + 2 给愿意分享经验的人加分!
小雪玲珑 + 3 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
玉树凌风 + 5 + 5 精品文章
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
tanglianqi + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-6-1 17:15:01 | 只看该作者 �
#在这里快速回复# 路过学习一下,谢谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-1 17:14:14 | 只看该作者 �
超过50 个点
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-1 17:11:04 | 只看该作者 �
全板补了50
超过50 个点  详情 回复 发表于 2023-6-1 17:14
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-1 16:59:23 | 只看该作者 �
谢谢分享111!!!!!!!!!!
发表于 2023-6-1 14:09:30 | 只看该作者 �
路过学习一下,谢谢分享
发表于 2023-6-1 11:58:09 | 只看该作者 �
583931727 发表于 2023-6-1 10:16
在命令提示符下运行的exe文件就是官网下载的exe文件吗?
用序列号在官网下载的,官网下载的文件名太长,方便起见,改了名字。
发表于 2023-6-1 10:16:42 | 只看该作者 �
用序列号在官网下载的,官网下载的文件名太长,方便起见,改了名字。  详情 回复 发表于 2023-6-1 11:58
发表于 2023-6-1 09:49:15 | 只看该作者 �
感谢楼主分享、
     学习了
发表于 2023-6-1 17:04:17 | 只看该作者 �
又学到一招
发表于 2023-6-1 21:06:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
非必要,不刷本本的bios。
发表于 2023-6-1 22:28:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前两天用同样方法刷了个外星人的BIOS
发表于 2023-6-2 00:12:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主强,这方法不错 ,收藏学习了
发表于 2023-6-2 07:25:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了
发表于 2023-6-2 07:39:37 | 只看该作者 �
大师厉害,大芯片都换过了吗,为什么花这么大的力气来修这个机器,如果是我,早就放弃了。实力雄厚,所向披靡!
发表于 2023-6-2 10:43:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三大样全搞过了   最终结果没有修好
准确来说,是四大件,还有一个内存颗粒。现在电器可以用,就是显卡代码43,等待显卡核心,才能进一步操作  详情 回复 发表于 2023-6-2 11:50
发表于 2023-6-2 11:50:18 | 只看该作者 �
txh7387733 发表于 2023-6-2 10:43
三大样全搞过了   最终结果没有修好
准确来说,是四大件,还有一个内存颗粒。现在电脑可以开机,可以当集显用,就是独显卡代码43,等待显卡核心,才能进一步操作
价钱不合适 不搞这种 太费劲  详情 回复 发表于 2023-6-2 19:54
发表于 2023-6-2 19:54:26 | 只看该作者 �
小阳电脑维修 发表于 2023-6-2 11:50
准确来说,是四大件,还有一个内存颗粒。现在电脑可以开机,可以当集显用,就是独显卡代码43,等待显卡核 ...
价钱不合适  不搞这种  太费劲
发表于 2023-6-2 22:46:21 | 只看该作者 �
路过,学习,楼主分享的更新BIOS的方法不错
发表于 2023-6-3 11:26:50 | 只看该作者 �
难度太大了
