查看: 13215|回复: 47
FAST 5v 路由器适配器
发表于 2017-3-15 17:21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象
加电无输出
发表于 2017-3-17 15:59:59 | 只看该作者 �
益斋 发表于 2017-3-16 16:59
图中红线所示。原理自己理会去。
多谢指点
又测了下
是连接在一起的
查了个SC1139DG 手机充电器的运用
讲到了 原理
初级部分主绕组先给4脚 D级 提高启动电压
芯片 开始启动
芯片启动 内部MOS管 开始工作
初级主绕组 开始产生电流
初级次绕组 产生约6v的持续供电
这个电压经二极管整流 电阻限流 电容滤波后
给2脚BP 提高 持续供电
此时芯片 开始正常工作 内部MOS管 开始开关
初级主绕组 产生大电流的交流电
次级绕组也会产生大电流的交流电
经过后级的整流管整流  电容滤波后 输出5v的 持续的电压
辅助绕组的6v电压经过分压到大1脚FB 反馈
内部进行调节开关管的导通程度 达到稳压的目的
而这个迅捷的 5v 适配器 和上边的充电器 不一样
由内部框图可知
变压器主绕组的电压 先到达4脚 D级
经过的内部的一个电压调节器 产生6v的电压 给芯片内部供电
猜测6v 到达2脚 BP 同时给电容充电
通过电容的充放电 给2脚提供持续供电
2脚BP 有一6.5v 的稳压二极管 使电压稳定在6v
当初级主绕组产生大电流时
初级次绕组 会产生一个约6v的电压
此电压经过电阻分压后到达1脚FB
经内部处理后 决定开关管的导通程度
达到稳压的目的
采用431和光耦做反馈的电路
后级输出电压 是由后级输出取样电阻分压
后和431 VREF 比较后决定的
而此电源输出电流比较小
猜测可能是次级的绕组 匝数 加上二极管整流的压降
经过计算输出5v电压
发表于 2017-3-16 16:25:03 | 只看该作者 �
午夜情怀 发表于 2017-3-16 16:20
我都拆了好多了
你自己多试试手感 找找经验吧
以前都是暴利拆解 会损坏外壳
下次好好练练这样的方法
发表于 2017-3-16 15:08:10 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-3-16 15:04
方法呢 直接敲吗 还是有什么步骤
放木质板凳或者台面,垫块布
对准塑料壳的焊缝  看准了砸
焊缝砸后会脱开的,看看一圈差不多了  撬机棒一撬就开了
表面基本没有损伤
下次弄个橡胶锤 按照这样的方法 试下看看  详情 回复 发表于 2017-3-16 16:18
发表于 2017-3-15 18:01:11 | 只看该作者 �
那个7脚IC啥型号?
SC1139DG [attachimg]1245814[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-3-16 10:52
发表于 2017-3-15 19:45:56 | 只看该作者 �
哥啊,这个你搞他干啥呢
没事练练手啊 了解下结构  详情 回复 发表于 2017-3-16 08:46
发表于 2017-3-15 21:12:28 | 只看该作者 �
楼主这是没电源玩了?
是的 没电源玩了 找适配器玩玩了  详情 回复 发表于 2017-3-16 08:46
发表于 2017-3-15 21:51:21 | 只看该作者 �
查查4个整流管子  查查背面那个芯片坏没坏
哦 多谢指点 按来查下看看  详情 回复 发表于 2017-3-16 08:46
发表于 2017-3-15 22:07:38 | 只看该作者 �
保险,电感断了吗?
这个还没测试  详情 回复 发表于 2017-3-16 08:47
发表于 2017-3-16 08:25:28 | 只看该作者 �
先测主绿波电容是否有300v电压
这个 得加电测试啊 有点怕  详情 回复 发表于 2017-3-16 08:47
发表于 2017-3-16 08:46:25 | 只看该作者 �
hh2203 发表于 2017-3-15 19:45
哥啊,这个你搞他干啥呢
没事练练手啊  了解下结构
发表于 2017-3-16 08:46:39 | 只看该作者 �
破碎的路灯 发表于 2017-3-15 21:12
楼主这是没电源玩了?
是的 没电源玩了 找适配器玩玩了
我这有个忆泰兴的EFRP-300我已经知道怎么单独开机,但是机子的控制板有问题而且是多层板有兴趣的话顺丰给你  详情 回复 发表于 2017-3-16 12:15
发表于 2017-3-16 08:46:55 | 只看该作者 �
哦 多谢指点 按来查下看看
发表于 2017-3-16 08:47:26 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2017-3-15 22:07
保险,电感断了吗?
这个还没测试
发表于 2017-3-16 08:47:47 | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2017-3-16 08:25
先测主绿波电容是否有300v电压
这个 得加电测试啊 有点怕
发表于 2017-3-16 09:00:31 | 只看该作者 �
我上个星期也修了一个,自己路由器上的,本来不想搞的,但是手头没有了,又要上网,就只能修了,我的是后级整流管穿了
这个虽然比较简单 也可以学习下电源结构 没事就练练手的  详情 回复 发表于 2017-3-16 09:13
发表于 2017-3-16 09:13:31 | 只看该作者 �
午夜情怀 发表于 2017-3-16 09:00
我上个星期也修了一个,自己路由器上的,本来不想搞的,但是手头没有了,又要上网,就只能修了,我的是后级 ...
这个虽然比较简单 也可以学习下电源结构
没事就练练手的
修简单 拆真心不容易  详情 回复 发表于 2017-3-16 09:16
发表于 2017-3-16 09:16:18 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-3-16 09:13
这个虽然比较简单 也可以学习下电源结构
没事就练练手的
修简单   拆真心不容易
是的 按都用钢锯 锯开一个口子 在撬开的  详情 回复 发表于 2017-3-16 10:41
发表于 2017-3-16 10:41:20 | 只看该作者 �
午夜情怀 发表于 2017-3-16 09:16
修简单   拆真心不容易
我不喜欢这样,我是橡皮锤砸的  详情 回复 发表于 2017-3-16 10:42
发表于 2017-3-16 10:42:26 | 只看该作者 �
我不喜欢这样,我是橡皮锤砸的
橡皮锤 砸开 有裂开的口吗 可以无损还原吗  详情 回复 发表于 2017-3-16 10:50
发表于 2017-3-16 10:50:30 | 只看该作者 �
午夜情怀 发表于 2017-3-16 10:42
我不喜欢这样,我是橡皮锤砸的
橡皮锤 砸开 有裂开的口吗
可以无损还原吗
基本是无损 这可是实验好多次以后得到的方法 包括笔记本电源也可以这么搞  详情 回复 发表于 2017-3-16 11:57
发表于 2017-3-16 10:52:03 | 只看该作者 �
zengchao 发表于 2017-3-15 18:01
那个7脚IC啥型号?
SC1139DG
发表于 2017-3-16 11:10:15 | 只看该作者 �
测试保险F1 不通
拆下 拨开热缩管
测试阻值无穷大 损坏
PWM 芯片 SC1139DG
引脚定义
PWM-SC1139DG.pdf (675.57 KB, 下载次数: 2)
楼主可能少了一条线,试着补上了,楼主查一下对吗? [attachimg]1246839[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-3-17 19:26
