查看: 2184|回复: 25
[主板维修]
ASUS A88XM-E/USB3.1显示USB 15秒后自动关机
发表于 2024-12-29 14:20:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示15秒USB报错,自动关机,打开点位图找到URN161 472排阻
测到2角只有1.8V不正常
测他通向俩端也只有1点几伏不正常
直接更换472排阻未能解决,直接2.4.6.8角一坨焊锡让他直接5V输出成功解决问题。遇到华硕B450同样问题也是一坨焊锡才能决
那位大佬解释下为什么换排阻不行。
参与人数 6下载分 +12 +2 鑫豆 +10 收起 理由
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
扎恒源 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
kerokrrl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
soncihy + 2
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-12-30 18:36:48 | 只看该作者 �
2.4.6.8都是5V,难道是5V没过来?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-12-30 18:36:16 | 只看该作者 �
和截图不一样
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-12-30 10:17:50 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-12-30 01:09:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能是旁边三极管
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-12-29 14:46:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手机版看不到啊
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-12-29 14:23:25 | 只看该作者 �
点位图 A88XM-E_1.03A.fz (99.94 KB, 下载次数: 3)
和截图不一样  详情 回复 发表于 2024-12-30 18:36
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-1-1 22:22:15 | 只看该作者 �
你们怎么学的,就是学不会啊
理论加实践呗,主要是实践,有大量的板练习  详情 回复 发表于 2025-1-3 10:41
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-12-30 22:38:14 | 只看该作者 �
应该是UF1坏了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-1-3 07:59:37 | 只看该作者 �
路过 学习学习
发表于 2025-1-3 10:41:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VXS0xaYV 发表于 2025-01-01 22:22
你们怎么学的,就是学不会啊
发表于 2025-1-3 10:48:21 | 只看该作者 �
大师技术精湛
发表于 2025-1-3 14:07:02 | 只看该作者 �
可能是旁边三极管
发表于 2025-1-3 16:12:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种故障把到CPU去的两个5脚管对调一下就解决了,两个其实都没有坏。
这个是什么原理呢?  详情 回复 发表于 2025-1-6 08:05
发表于 2025-1-3 22:38:11 | 只看该作者 �
学习学习,多看看多学习
发表于 2025-1-4 06:02:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先收藏为敬,谢谢楼主分享。
发表于 2025-1-4 11:59:49 | 只看该作者 �
厉害。。  思路清楚
发表于 2025-1-5 20:13:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神技术真的不错呀!
发表于 2025-1-6 08:05:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是什么原理呢?
发表于 2025-1-6 08:24:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习学习,多看看多学习
