- 积分
- 118
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2016-7-26
- 精华
刚修的一块华硕板子,型号是H61M-E REV2.02,
故障是挡代码22。插上内存依旧滴滴滴的叫。总之先刷个BIOS吧。上官网下载一个BIOS刷了后故障依旧。。那就接着查各类条件,内存供电1.5V正常,内存120脚VTT_DDR有0.75V供电正常,236脚SPD供电3.3V正常,238脚S_SMBDATA_MAIN 3.3V正常。118脚S_SMBCLK_MAIN 3.3V正常。接着查这两个信号有没有发往桥那边。打开点位图查得与上边的SQ19三极管和一个272排阻相连。
这两个信号经过SQ19和SQ21三极管由旁边272排阻发出的控制信号分别给G级转换得到信号发往给桥。量的SQ19和SQ21管子的D级均有3.3V,
打阻值也有600多没断线。更换该管子问题依旧。索性把旁边272排阻也一起更换,
故障解决。亮图。
