设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
联想液晶L193启动大约3秒就黑屏,
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
6592
回复:
27
联想液晶L193启动大约3秒就黑屏,
会员144420
会员144420
当前离线
积分
126
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-7
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-7-25 17:30:38
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
联想液晶L193启动大约3秒就黑屏,信号正常。已经查明是高压的问题,但具体是哪个元件不能查到。请大家帮忙。。。。
黑屏
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
惠普暗影精灵游戏本黑屏不开机,重植RTX3080+显存后OK
影驰RTX 2060开机黑屏,测核心供电0V,主控IC发烫,换IC后上电又炸了
利浦275M8显示器外置电源,空载12V极稳,一接驱动板就跌到9V,换电容无效
奔图M6500升级固件后变砖,开机一直卡在Logo界面无限重启,求强制刷机方法!
全汉蓝暴经典450W,空载电压稳如狗,一挂显卡跑满载就狂叫,12V直接掉到10V重启
HKC MG24V9f 显示器之前在 144Hz 下异常
AOC Q27G2S电竞屏,通电白灯亮但黑屏无背光,测主板EN信号为0V,是主控死了
飞利浦显示器电源空载12V正常,一接上驱动板就跌到9V,换的电容参数不对
屏蔽独显后机器能开机但是屏幕黑屏不显示
明基显示器按键全乱套了,按“加号”出“菜单”,拔了按键板依然会自动开机
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员57399
会员57399
当前离线
积分
380
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-1
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-7-25 17:36:51
只看该作者
这过很难说的准,对吧,有图片上来好判断点
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员20182
会员20182
当前离线
积分
126
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-7
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-7-25 20:40:21
只看该作者
你用的是高压一体板?帖个图上来,帮你分析一下。看看板上有没有一个电容旁边有两个小三极管的。重点检查。高压部分的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员70379
会员70379
当前离线
积分
1071
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-3
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-7-26 01:23:49
只看该作者
高压电路一般有2路,对比起来查就很容易了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员66075
会员66075
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-17
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-7-26 09:07:00
只看该作者
直接外挂高压板啊 成本才十几块
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员156334
会员156334
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-3
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-7-26 09:32:50
只看该作者
查高压板供电的两对驱动管 在就是逆变变压器 有好多断线的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员38228
会员38228
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-11
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-7-26 14:59:06
只看该作者
查一下,实在不行就外挂高压板,只要量下电压差不多,三根线一连就OK!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员144420
会员144420
当前离线
积分
126
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-7
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-7-26 17:21:08
只看该作者
请看图,大家参考一下!!!!!!!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员20182
会员20182
当前离线
积分
126
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-7
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-7-26 17:36:07
只看该作者
这板修过几次?建议先用酒精洗洗,再补焊,再试试,高压部分的电容。你测高压?正常不?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员144420
会员144420
当前离线
积分
126
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-7
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-7-26 17:42:23
只看该作者
联想液晶L193启动大约3秒就黑屏
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员134108
会员134108
当前离线
积分
162
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-17
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-7-26 20:06:08
只看该作者
直接锯掉算了挂个通用上去还耐用!15左右吧!成本不高!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员37555
会员37555
当前离线
积分
43
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-8
精华
狗仔卡
12
发表于 2009-7-26 20:56:44
只看该作者
确定灯管是好的?再改高压板省事
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员29729
会员29729
当前离线
积分
241
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-23
精华
狗仔卡
13
发表于 2009-7-26 21:04:50
只看该作者
恩 直接改高压板最省事了 修他太麻烦了 一般都是高压包坏了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员166088
会员166088
当前离线
积分
408
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-3
精华
狗仔卡
14
发表于 2009-7-26 23:49:26
只看该作者
可以用对比法比较。、先拿外置高压板点灯管。看是否有一组不会亮。因为不平衡会保护。
确定说高压板的事情的。测量那几个三极管,一般坏的几率比较大
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员70602
会员70602
当前离线
积分
592
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-4
精华
狗仔卡
15
发表于 2009-7-27 11:12:28
只看该作者
联想灯管爱坏,先查灯----再查高压
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员149023
会员149023
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-26
精华
狗仔卡
16
发表于 2009-7-27 11:20:36
只看该作者
对,灯管坏有可能。支持一下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员46410
会员46410
当前离线
积分
182
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-12
精华
狗仔卡
17
发表于 2009-7-27 11:39:45
只看该作者
用外接灯管试下是不是灯客故障.我看这个板很好改通用的,注意哪些跳线,就以跳线里取电改通用升压板.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员145034
会员145034
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-10
精华
狗仔卡
18
发表于 2009-7-28 19:41:41
只看该作者
把高压变压器两个拆下来对比量一下哦。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员160418
会员160418
当前离线
积分
147
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-17
精华
狗仔卡
19
发表于 2009-7-28 19:42:57
只看该作者
这种板的强行高压。我也修过好多。强行高压就好了。还有看看 高压包有没问题。 这种灯管坏的少数。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员141553
会员141553
当前离线
积分
199
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-25
精华
狗仔卡
20
发表于 2009-7-29 11:06:36
只看该作者
先排除灯管的问题,,后再查高压部分是否有短路
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
二手电脑|手机|工具
笔记本维修|MAC维修讨论
笔记本图纸
返回列表
