查看: 5227|回复: 11
[求助中]
DELL一体机 Inspiron 20-3059 板号14091-1
发表于 2018-3-15 09:17:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机0.32A掉电,量测主板供电,除CPU 有一组供电没有出来,其它供电都正常,CPU供电管理芯片是NCP 81206 ,15、17控制的第一组上下管G极无电压,19、21控第二组上下管G极有电压,23、25控制的第三组上下管G极有电压,量测13 18脚5V  41脚en 3.3V,开关3.3V正常,USB口5V正常,朋友们帮忙看下,供电芯片第一组供出要出来,还要满足什么条件?谢谢
发表于 2018-3-15 10:19:32 | 只看该作者 �
附DELL一体机 Inspiron 20-3059 板号14091-1,上亮机后的BIOS
Dell 14091-1 合成OK.rar
4.78 MB, 下载次数: 419, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-3-15 09:22:41 | 只看该作者 �
图纸不清楚,可以参考这个图纸
http://www.chinafix.com/thread-1056128-1-1.html
发表于 2018-3-15 09:27:26 | 只看该作者 �
有些主板的CPU供电,不一定所有的组电压都出来,,你要查下掉电是哪里先掉,用示波器双通道对比
发表于 2018-3-15 09:40:26 | 只看该作者 �
图纸太模糊了 BIOS刷过了吗 你最好先测试下CPU供电的满足条件  然后在更换CPU试试
发表于 2018-3-15 10:11:08 | 只看该作者 �
非常感谢两位的回复,我之前也遇到过有的机器CPU供电不是每组都出来的,所以感觉是其它的原因,试着刷了个bios后OK.
发表于 2018-3-15 10:13:35 | 只看该作者 �
谢谢,谢谢,谢谢各位,附个亮机后的BIOS
发表于 2018-3-15 10:30:25 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-15 10:50:24 | 只看该作者 �
是刷bios好的吗  楼主 以后遇到可以试试
发表于 2018-3-15 17:48:29 | 只看该作者 �
发表于 2019-9-1 08:46:36 | 只看该作者 �
BIOS没刷过就这发求助帖啊,遇见不会搞的机器,先刷BIOS才是王道
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
神奇连 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-1 15:37:44 | 只看该作者 �
有的机器CPU供电不是每组都出来的,同意楼主
