查看: 19955|回复: 13
[笔记本电脑]
NCP81206 2路无输出求解
发表于 2017-3-17 17:13:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我有台HP笔记本,版号如图,NCP81206这个型号的芯片,15、17控制的第一组上下管G极无电压,19、21控制的第二组上下管G极无电压,但是23、25控制的第三组上下管G极有电压,场管输出电压0.9V,是 NCP 81206芯片坏了吗 ?不出供电有什么可能
发表于 2017-3-17 17:29:06 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
13 18 41脚有没有电
13 18脚5V en 3.3V  详情 回复 发表于 2017-3-18 15:16
发表于 2017-3-17 17:51:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
应该是芯片坏了吧
发表于 2017-3-17 17:58:34 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
看看主供电  直接换个  试试
发表于 2017-3-17 18:11:21 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
有芯片就换,哪来这样多疑问
发表于 2017-3-17 18:13:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换个芯片看看
发表于 2017-3-17 18:27:08 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
不会是集显供电不吧
发表于 2017-3-18 15:16:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
ros5229 发表于 2017-3-17 17:29
13 18 41脚有没有电
13 18脚5V en 3.3V
发表于 2017-3-18 15:18:29 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
先换个芯片试试 节省点时间
发表于 2017-3-22 13:58:24 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
楼主,你有着个板子的图纸吗
发表于 2017-4-23 17:09:34 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
换芯片看看。。。。
发表于 2017-5-6 16:38:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有台一样开机0.36安,换了81206还是一样
发表于 2017-5-6 17:32:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
芯片主供电正不正常啊?
发表于 2023-5-8 18:20:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
【笔记本电脑维修师傅】12-20K  芯片级维修  主要看技术 年龄 学历不限   定位:北京市海淀区西三旗 ;联系微信18510199872
