查看: 2220|回复: 12
IBM T23黑屏
发表于 2009-7-28 16:39:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T23黑屏,但外接显示器正常,屏线无16V 3。3V
发表于 2009-7-28 16:41:18 | 只看该作者 �
换屏线试试,它很容易坏
发表于 2009-7-28 16:58:21 | 只看该作者 �
首先考录主板上的屏线接口是否虚焊,再考录屏线,应该就这两方面的原因了
发表于 2009-7-28 17:08:48 | 只看该作者 �
这机屏线接口虚焊比较少见,到是屏供电保险烧和屏线断比较常见.
发表于 2009-7-28 17:27:17 | 只看该作者 �
直接换线应该可以修好的。
发表于 2009-8-4 22:59:27 | 只看该作者 �
我的t22同样故障只有换线
发表于 2009-8-4 23:17:06 | 只看该作者 �
T2系列的屏线最爱断的,换吧
发表于 2009-8-5 10:23:52 | 只看该作者 �
T23的屏线接口处有3。3V和16V的保险,看看有没有坏
发表于 2009-8-10 17:17:43 | 只看该作者 �
屏线换了,但有时亮有时不亮
发表于 2009-8-10 18:16:32 | 只看该作者 �
屏线上没16V和3.3V?这应该是高压条供电没有,楼主用外接高压条点下试试!看能显示不!
发表于 2009-8-11 10:13:15 | 只看该作者 �
一个字  换
发表于 2009-8-11 11:12:53 | 只看该作者 �
发表于 2009-8-11 13:39:03 | 只看该作者 �
16v有3.3v无
