- 积分
- 264
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-6-6
- 精华
最近修了2台联想E480。第一台是进水插充电器不开机、后拆机检查并无水的痕迹、电池可以开机 充电器无反应。直接说故障。
排除主板无短路。测+VBUS_CONN有19V、开启有3.3V、无输出VSYSTEM2。直接短接测试能开机、但是插客户原装充电器不充电、后直接更换U4302后可以正常充电。
手上现还有一台故障:裸板待机电流0.02直接掉0.000。查U4302电压都正常、无输出+VBUS_CONN有19V、更换U4302故障依旧、示波器测+VBUS_CONN的19V的输出脚
可以看到电压值输出到5V的样子立马就掉了、而且时间很快只有10US。查了电路一路到温控
断开过故障依旧掉电保护、另一路到充电芯片产生公共点的B+
我尝试拆掉PR102
故障依旧。后来没办法我把+VBUS_CONN和VSYSTEM2短接。
开机正常用可调电源还可以充电。用客户充电器不充电。我测了下第一个导通管
控制级没有升压不知道场馆为啥会导通。还是说PQ102坏掉了。现在机器用客户充电器无法充电。明天继续研究下拉低19V的问题。这种机器修的很少 修的不怎么明白。。。。
