查看: 2448|回复: 9
[华硕]
华硕VS208DR 蓝灯闪黑屏通病
发表于 2019-1-15 10:41:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
华硕VS208DR 蓝灯闪黑屏,不插屏线背光可以常亮,搜索论坛有相同故障。用通用板点屏幕显示正常。判断故障在电源板上。测得5v供电在插屏线情况下跳动,不插屏线时正常。更换5V 的电容后故障解决。应该是个通病。
发表于 2019-1-15 11:31:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主学习了  宝贵的学习机会   楼主学习了  宝贵的学习机会 楼主学习了  宝贵的学习机会
发表于 2019-1-20 11:45:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
5V 的电容后故障解决。应该是个通病,又学了一招。
发表于 2019-1-22 19:05:22 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
有时候电容没有怀孕,也是坏的。。。。
发表于 2019-1-28 13:26:13 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
留下记号 方便以后维修用到
发表于 2019-2-4 05:33:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
带不起负载,插上屏线后,最好测量一下,看看电压还跳不,跳动幅度稍大,都可能会返修
发表于 2019-2-11 10:22:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
给愿意分享经验的人加分
发表于 2019-2-11 10:23:15 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个我已经修了很多了,还有一款联想的,驱动板电容容易坏!!!
发表于 2019-2-15 11:00:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
5v 带负载能力差 。拆下来的电容容量不够了吗?
发表于 2019-2-15 14:23:44 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
很好的维修经验,感谢分享
