查看: 5045|回复: 20
[维修经验]
技嘉GA-P31-ES3G没有CPU供电实例
发表于 2014-6-30 17:41:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,测试主板其它供电有,单独没有CPU供电。
CPU供电IC是ISL6312  直接测EN脚2.36V,印象中好像这个ISL6312很喜欢坏,不管了,先换一个上去再说。
换了一个上去,通电看复位灯还是亮着,CPU供电有0.36V,怎么回事?难道换上去的IC是坏的?
这不可能,新的IC怎么会坏?
焊接不好或者吹坏了?不会,焊工应该没问题啊!!
那怎么回事呢?联想起最近修的H61没CPU供电的板子,最后都无果而终,难道要重蹈H61覆辙?
心里很不好受。
但是回头想想,这毕竟不是H61啊,还是老老实实仔仔细细再修一下吧。
思路定了以后,接下来就开工了。(补充一点:场管好坏以及短路或者CPU问题都已第一时间排除过了,由于是维修的基本,因此没有写入步骤中)
首先测试的就是IC的供电,翻开了图纸,测试IC 的一个供电都没问题。
接下来,就测试VID了。打开图纸,发现这个VID还受到IO的控制,心里有一种不祥的预感,难道IO坏了?
测试CPU发出的VID出来,有高和低的电平都有,说明CPU应该是正常发出VID了,然后CPU发出VID之后,经过一个排阻和两个102电阻,直通ISL6312
和IO,测试ISL6312和IO端的VID,不正常,都0V,
把IO端的链接全部断开,再测VID有高低了。但是CPU供电还是0.36V左右,用示波器打CPU电感,有波形,说明VID还是不对引起的电压不正常。
再仔细看VID,还有两个VID6和VID7。
发现这两个VID直接连接IO,会不会是这两个VID不正常引起CPU电压不正常呢?
为了验证这一点,我直接把VID6短接到地,触发,发现CPU供电有1.1V左右了啵,但是还是不跑马。
看来问题基本锁定IO损坏引起的VID不正常导致CPU供电不正常、。
换一个IO,技嘉专用IO
记下来你懂的。修复。
参与人数 7下载分 +37 收起 理由
llyx + 10 赞一个!
zhx65257855 + 5 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
面对面想你 + 3 很给力!
菲涵 + 1 赞一个!
zc333 + 3 赞一个!
前程似景 + 5 赞一个!
头像被屏蔽
发表于 2014-12-16 21:40:48 | 只看该作者 �
IO控制CPU供电?
可以这么理解,这个具体可以得看IO芯片信号引脚定义。  详情 回复 发表于 2014-12-17 11:19
发表于 2014-6-30 18:38:08 | 只看该作者 �
这VID6 7是不是都是高电平   短接其中 一个到地   ,可以检测IO是否正常
同意楼主: 5.0
有故障的时候都是高电平,我换了好的IO上去测试都是低电平。  发表于 2014-7-6 19:36
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-30 23:12
发表于 2014-6-30 19:10:36 | 只看该作者 �
我对于VID还不怎么了解,刚才百度说是中文意思CPU默认电压,但是不理解怎么看图来判断主板的VID正常不,楼主能帮我解释下吗
VID有高有低才正常,  发表于 2014-7-6 19:37
发表于 2014-6-30 19:24:25 | 只看该作者 �
短接的方法还真没用过
发表于 2014-6-30 19:25:09 | 只看该作者 �
LZ把那6 7两个说清楚点
发表于 2014-6-30 19:34:42 | 只看该作者 �
vid  不是有高低电平就行了吗 楼主可以详细解释一下吗
是啊。IO坏引起CPU供电不正常,也引起了没有复位的故障。问题的根源就是IO坏。  发表于 2014-7-6 19:38
发表于 2014-6-30 20:28:24 | 只看该作者 �
思路清晰,学习了。
发表于 2014-6-30 21:31:16 | 只看该作者 �
要是这么修我一天只能修一两片了
发表于 2014-12-16 17:38:40 | 只看该作者 �
楼主好手段
发表于 2014-12-16 17:44:10 | 只看该作者 �
短接到地这个方法使用得还不错,相当于强制给ISL6312 CPU供电芯片46脚一个低电平信号,排阻和两个电阻102作用就是传输VID信号到ISL6312和IO芯片等同于一条导线连接。
发表于 2014-12-16 22:49:34 | 只看该作者 �
z这个要根据图纸来看的  看电源管理芯片里附带的vid表
发表于 2014-12-16 23:25:34 | 只看该作者 �
IO损坏引起的VID不正常,导致CPU供电不正常、。
发表于 2014-12-17 08:47:01 | 只看该作者 �
楼主好技术呀。
发表于 2014-12-17 10:30:03 | 只看该作者 �
这个技嘉还要专用的IO呀,这个平常还真的没有注意到
发表于 2014-12-17 11:17:33 | 只看该作者 �
一直没搞清楚 技嘉专用IO到底是真是假  型号都一样的东西  换到技嘉主板上还有不好使的么?
发表于 2014-12-17 11:19:48 | 只看该作者 �
