查看: 5036|回复: 46
[主板维修]
瘟星 MS-7C96 B550M-A PRO 不插内存报滴滴,插内存不跑码
发表于 2022-4-24 17:31:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块近期的AMD4 主板, 型号B550M-A PRO。故障为:插内存,板子上的故障灯亮CPU,拔掉内存故障灯亮RAM,并报滴滴声。
(这里是新编辑的,多谢热心朋友的关注)疫情影响的,有点火大,
内存供电都忘记了,说是1.35V,见笑了。 因为被原机带的两根内存,上面标签写的1.35V,就想当然的认为四代是1.35V。哈哈。
下面贴原机内存图片。
没想到吧,这四代内存,居然是1.35V供电的。
换内存依旧,测内存条件 VDDSPD 3.3V,SDL,SCL 3.3V,都正常。 内存供电1.2V, 想看看内存供电IC资料,也找不到,
丝印 什么玩意 24=7K ,想改个分压电阻都没资料。  还有背面有个芝麻8脚芯片,也与SDL,SCL相连,丝印 3344A, 操蛋的玩意,又是找不到任何资料。 这破瘟疫星板子 看着就来火,无图纸,无资料,而且用的很多芯片都是特殊的。 抵制这玩意,不卖,不修。
内存供电芯片   24=7K 什么鬼玩意
背面一个芝麻芯片,丝印3344A,与内存SDL,SCL相连,但是通过测试,它只是经过,与4,5脚相连,然后直接去CPU了,这个芯片并不垄断这个信号,不知道这个芯片在这里起到什么作用。 测量这个芯片 1脚5V,2脚2点几付,3脚接地,4脚SDL,5脚SCL,6脚0.72V,7,8两脚悬空。 想换它试试,都没有材料,X宝也搜不到。瘟疫星真扯。
把它拆了,故障也是一样。
扔了,不修。  疫情本来就没生意,想搞点钱真费劲。
发表于 2022-4-24 22:11:17 | 只看该作者 �
非常感谢,百忙之中,还帮我找图纸查看。 感谢感谢。  详情 回复 发表于 2022-4-24 23:49
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-4-24 23:49:02 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-24 23:41:16 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2022-4-24 19:44
照理4代内存供电应该是1.35V的???????
感谢回复以及指正。 的确是1.2V。 我被原机带的两根 1.35V的内存误导了。
回复不能插入图片,不然我就把原机内存图贴上了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-24 23:38:06 | 只看该作者 �
MfE1667 发表于 2022-4-24 20:27
火气不小啊 淡定大夏天的
感谢回复。 淡定淡定, 疫情搞得没什么心情了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-24 20:27:55 | 只看该作者 �
火气不小啊 淡定大夏天的
感谢回复。 淡定淡定, 疫情搞得没什么心情了。  详情 回复 发表于 2022-4-24 23:38
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-24 19:57:38 | 只看该作者 �
我想问4代内存供电为1.35V这个是谁教你的?
图片帖子地址https://www.chinafix.com/thread-1179361-1-1.html
感谢回复以及指正。 的确是1.2V。 我被原机带的两根 1.35V的内存误导了。 原机两根内存上面写1.35V,一时火大,就忘记了。 回头看看我其它四代内存标签1.2V。 感谢感谢。  详情 回复 发表于 2022-4-24 23:39
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-25 09:33:59 | 只看该作者 �
内存电压1.35V正常的,这是高频内存,供电高一点正常,不要在这个点上纠结,先换CPU试、不行刷BIOS、打内存阻值。
发表于 2022-4-24 23:40:14 | 只看该作者 �
583931727 发表于 2022-4-24 17:54
照理4代内存供电应该是1.35V的?
发表于 2022-4-24 23:39:50 | 只看该作者 �
图片帖子地址https://www.chinafix.com/thread-1179361-1-1.ht ...
发表于 2022-4-24 23:37:06 | 只看该作者 �
samson-mou 发表于 2022-4-24 21:06
4代内存供电是1.2V好不好?
发表于 2022-4-24 17:33:24 | 只看该作者 �
{:4_138:}{:4_138:}
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
新芯箱硬88 -5 -5
发表于 2022-4-24 17:54:26 | 只看该作者 �
照理4代内存供电应该是1.35V的?
感谢回复以及指正。 的确是1.2V。 我被原机带的两根 1.35V的内存误导了。  详情 回复 发表于 2022-4-24 23:40
发表于 2022-4-24 19:44:53 | 只看该作者 �
感谢回复以及指正。 的确是1.2V。 我被原机带的两根 1.35V的内存误导了。 回复不能插入图片,不然我就把原机内存图贴上了。  详情 回复 发表于 2022-4-24 23:41
发表于 2022-4-24 21:06:21 | 只看该作者 �
4代内存供电是1.2V好不好?
感谢回复以及指正。 的确是1.2V。 我被原机带的两根 1.35V的内存误导了。  详情 回复 发表于 2022-4-24 23:37
感谢回复以及指正。 的确是1.2V。 我被原机带的两根 1.35V的内存误导了。  详情 回复 发表于 2022-4-24 23:36
发表于 2022-4-24 23:35:26 | 只看该作者 �
发表于 2022-4-24 23:36:48 | 只看该作者 �
4代内存供电是1.2V好不好?
发表于 2022-4-25 09:05:55 | 只看该作者 �
我也碰到过,1.35V的高端内存
发表于 2022-4-25 09:35:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3200 1.35 是超频条,你直接插上去会降频到,1.2v 2666 2400左右 根本不用在意这个
发表于 2022-4-25 09:40:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下
