查看: 4354|回复: 21
[主板维修]
秒修 H81P 维修开机不显示
发表于 2018-12-13 12:01:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
收到两块H81P主板,开机不显示,测量各大供电只有Q35 输出的电压不正常只有0.45v正常应该是1.05v,Q35由L358控制,就直接换了一个L358,通电测试故障依旧,测量L358的3脚无电压,经过线路发现板层断路,飞线修复!有图有真相啊!
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
月亮大大 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-13 12:34:32 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
另一块板是  内存供电不正常,0.49v,RT8120A第七脚连接的三极管损坏,更换修复!
我主板一挂硬盘 开机巨慢(黑屏20多秒才进入主板logo加载系统) 有时候还无法开机 自检过程中就无限重启。这是什么毛病啊?  详情 回复 发表于 2019-2-11 20:58
发表于 2018-12-13 14:35:21 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
RT8120A 第七脚 那个三极管好像是通病啊。
发表于 2018-12-13 19:11:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害了我的哥~~~~~~~~~~~~~
发表于 2018-12-13 21:35:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
矿机主板 ,长时间在显卡下面被腐蚀了
发表于 2018-12-14 14:35:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
台式主板断线少见,是不是灰尘腐蚀导致的
一般都是,笔记本风扇灰尘多了,下面也会断线  详情 回复 发表于 2019-2-7 06:02
发表于 2018-12-25 11:53:30 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
怪不得现在修台式机主板一块30块钱,原来你只花了几秒的时间。客户说这维修有点贵呀
发表于 2018-12-25 12:00:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多谢分享              。。。。。。。。
发表于 2018-12-25 12:41:02 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
666        现在好多无cpu供电的      这个总线坏的很少
发表于 2019-2-4 12:21:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习啦,手里好多块81待修,一直没得到解决,都是通电不显示的主板
发表于 2019-2-6 17:35:04 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
这个上个图纸更好些。。。。。。
发表于 2019-2-7 06:02:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ZHANGHOUHI 发表于 2018-12-14 14:35
台式主板断线少见,是不是灰尘腐蚀导致的
发表于 2019-2-11 20:58:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-2-11 23:02:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
台式机没图纸难修,厉害 ,我修台式主板100多起修 几十元钱难的修
发表于 2019-2-12 23:29:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
nb了我的哥
发表于 2019-2-13 11:17:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
台式主板没有图纸走线图,楼主是怎么知道电压正不正常
发表于 2019-2-13 11:48:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这么新的主板板层居然也出问题了,如果是通病那就是做工的问题了,不过也算是我们维修人员的福音,谢谢楼主分享经验
发表于 2019-2-13 11:51:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主现在还在修主板,还怎么厉害,板层问题都找到了,
发表于 2019-2-13 11:52:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
最好 把主板的BISO 这些一起上传 上来呗
发表于 2019-2-13 11:56:21 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
这种板子现在都不修了,二手很便宜的。。。。。
