查看: 3030|回复: 10
[主板维修]
GA-B75M-D2V 无DEPSLP 不触发维修
发表于 2022-3-23 16:16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
主板不触发,先测了rsmrst,无电压。
测量发现Q55的控制极无电压,去掉D8电压正常,但是不开机。
测量DEPSLP无电压,把控制极电压拉低,DEPSLP要有电压,PCH_DPWROK电压要正常。
测量PCH_DPWROK电压不稳,一点点在下降。
拆掉C95电容,电压正常,更换电容。
测量DEPSLP电压也正常,触发开机正常显示。
发表于 2022-3-23 18:02:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
DEPSLP无电压,我就没遇到过电容漏电的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-3-23 16:34:30 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
电容漏电 导致电压被拉低?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-3-24 13:49:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主真细心 值得去学习
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-24 10:28:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主查了多久查到这一步的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-24 09:22:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
技嘉的小三极管、电容、电阻让人惊喜让人忧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-24 08:50:10 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
时序思维缺一不可
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-25 05:32:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
“测量PCH_DPWROK电压不稳,一点点在下降”有时候很多故障就是这样的,并不是没有电压,而是偏低,或轻微跳变,甚至需要示波器来捕捉。我以前修的一个华硕笔记本,内置喇叭正常输出,外接不输出声音,就是由于检测耳机插入的一个三极管坏了,但是换了以后,还是一样,有点搞不懂了,后来师傅用示波器捕捉,该三极管的c极,发现电压快速抖动,但是用万用表量有电压。估计是换了一个坏的,再更换一个后正常了。
发表于 2022-3-25 06:53:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
楼主也是费时间排查到电容的
发表于 2022-3-25 07:38:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
感谢楼主分享经验
发表于 2022-3-25 23:07:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
理论基础扎实,维停经验丰富,才能找到这种小电容,学习了。
