查看: 12986|回复: 61
[维修经验]
联想Y460无声音维修
发表于 2014-10-10 12:53:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
楼上的同行送来一台电脑,联想Y460,问题是没声音,内置喇叭还是外接喇叭都没有声音。自己测试了也是这个情况,同行说是声卡芯片坏了,-----就是这句话让我走弯路不少,。
拆开机器,查看了型号,ALC272,自己也没有测试,直接拆下,旧板上没有找到这个芯片,找了个ALC272x的,还上去找不到音频设备了,把旧的换上去,可以找到音频设备,依旧没有声音,查了下这两个不通用,订了几个,今天到了,立即开工,第一个芯片上上去还是不行,也是找不到音频设备,鄙视卖家,,第二个上上去,找到音频设备了,但是还是没有声音,查到要找卖家讨论了,
  过了会在网上找了下这个图纸,下下来, 就是这个东西了,25脚,38脚5V电,先测试,一看只有0.6V,,基本知道问题了啦,查看+5V_CODEC,来源,
从这里过来的,两侧第1脚有5V,第5脚只有0.67,难怪啊,这个东西有问题啊,没有现成的东西,直接第一 5脚连了根线,再去测,25 38脚有电了,开机测试,可以了,有声音了,客户说当时这里拍了下,后来换了硬盘,没有想到这个东西也挂了。
  初学不久,不晓得这两个脚短接有没有问题啊 啊?大神告知下
发表于 2014-10-10 13:09:51 | 只看该作者 �
呵呵,跟E40一模一样的问题!
发表于 2014-10-10 13:11:40 | 只看该作者 �
+5V_CODEC电压时由MAINON来开启的,第一脚有电压,如果第三脚也有3.3的话,基本上就是芯片挂了,这芯片也就是起到开关作用的,可以直接连
请教3脚应该是几伏?  详情 回复 发表于 2014-11-4 10:46
的却是有3.3 v ,  详情 回复 发表于 2014-10-10 20:19
发表于 2014-10-10 13:12:00 | 只看该作者 �
感觉 卖家不吭人 ,都不会仔细去查
发表于 2014-10-10 13:15:18 | 只看该作者 �
高手中的高手,羡慕
发表于 2014-10-10 13:51:08 | 只看该作者 �
可以连没问题
发表于 2014-10-10 14:00:05 | 只看该作者 �
这些供电的问题好修啊,就怕信号出问题。
发表于 2014-10-10 14:05:51 | 只看该作者 �
个人感觉有难度
发表于 2014-10-10 14:15:22 | 只看该作者 �
我感觉是不是原来的声卡芯片也没有坏呀,看完这个贴子,总有这样的感觉出现呀
发表于 2014-10-10 14:19:02 | 只看该作者 �
历害 赞一个
发表于 2014-10-10 14:26:20 | 只看该作者 �
这个厉害着了
发表于 2014-10-10 14:34:19 | 只看该作者 �
学习了....
发表于 2014-10-10 14:50:04 | 只看该作者 �
老芯片应该没坏
发表于 2014-10-10 15:09:47 | 只看该作者 �
没测一下U59的EN脚是否有开启电压?,看似可以直接连
发表于 2014-10-10 15:12:27 | 只看该作者 �
BA41-01217A REV:MP1.1
发表于 2014-10-10 15:31:12 | 只看该作者 �
楼主测了U59的3脚有电压没有?
发表于 2014-10-10 15:50:51 | 只看该作者 �
不错哦  谢谢分享
发表于 2014-10-10 15:55:25 | 只看该作者 �
这种不好修啊,,楼主报价多少啊
发表于 2014-10-10 15:58:19 | 只看该作者 �
少供电啊 ,换了这么多声卡芯片啊
发表于 2014-10-10 16:00:26 | 只看该作者 �
无语啊 ,没先查下供电
