ZXCVWtest
楼主: 337395943
联想Y460无声音维修
发表于 2014-10-14 08:48:22 | 只看该作者 �
这个芯片直接连是么问题的。
发表于 2014-10-14 08:54:48 | 只看该作者 �
声卡 这类的问题 不会修啊
发表于 2014-10-14 10:45:06 | 只看该作者 �
供电无短路的话就可以短接的
发表于 2014-10-14 10:51:30 | 只看该作者 �
这就是靠的经验吧··
发表于 2014-10-14 10:57:53 | 只看该作者 �
我最近也是遇到一次 HP机器上显卡问题 换了两个芯片都是不显示 郁闷当时以为也是卖家的芯片不对,后来仔细一看主板郁闷断线 估计是人为
发表于 2014-10-14 11:00:26 | 只看该作者 �
不过也佩服楼主,关于芯片问题还有勇气给卖家讨论,我们买来的芯片是好是坏都认了 本身上机就没保修的 哈哈
发表于 2014-10-14 12:13:28 | 只看该作者 �
不会有问题的
发表于 2014-10-18 12:12:35 | 只看该作者 �
确定1脚3脚都是高电平  就直接把1和5用电感链接起来  为防止日后再出现问题  建议把U59拆掉
发表于 2014-11-4 09:38:08 | 只看该作者 �
电压不正常还能认到声卡驱动,神机啊,我这个条件都正常就是不出声,艰难
发表于 2014-11-4 09:49:28 | 只看该作者 �
应该是 可以的
发表于 2014-11-4 10:46:52 | 只看该作者 �
点烟菗寂寞 发表于 2014-10-10 13:11
+5V_CODEC电压时由MAINON来开启的,第一脚有电压,如果第三脚也有3.3的话,基本上就是芯片挂了,这芯片也就 ...
请教3脚应该是几伏?
发表于 2014-11-4 10:50:25 | 只看该作者 �
思维不错  值得学习 顶下
发表于 2014-11-4 11:04:03 | 只看该作者 �
学习了谢谢
发表于 2014-11-4 11:36:45 | 只看该作者 �
细心可以修好很多机器的
发表于 2014-11-4 11:51:26 | 只看该作者 �
这个难厉害
发表于 2015-3-20 17:21:54 | 只看该作者 �
学习了......
发表于 2015-3-20 18:27:33 | 只看该作者 �
没差工作条件就换芯片?  这样子很吃亏的
发表于 2015-3-20 21:23:32 | 只看该作者 �
没声音,很少去修过
发表于 2015-3-20 21:46:16 | 只看该作者 �
修过一次耳机孔检测脚对地短的,插耳机有声音,喇叭无声,整了半天才找到。
发表于 2015-3-21 07:48:08 | 只看该作者 �
能修好就 是本事
