查看: 1336|回复: 9
技嘉Z370P-D3 掉了一个零件帮我看看 画圈处
发表于 2022-3-19 13:11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户上主板没把固定螺丝柱上对位置  把零件撞掉一颗零件  开机主板点不亮 无复位  哪位大神帮我看一下  跪拜!!!
发表于 2022-3-23 14:15:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无所谓,供电滤波
发表于 2022-3-20 10:56:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
GA Z370 WIFI版
发表于 2022-3-19 20:06:31 | 只看该作者 �
太新的主板是没有图纸,除非你花钱买,最好是掉电容,如果是掉电阻就真心麻烦。
发表于 2022-3-19 16:10:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大概率是电容。可以尝试拆一个大概位置的电容装上去。
发表于 2022-3-19 13:31:35 | 只看该作者 �
量一下焊盘,一边有阻值,另一边是地的话,就是电容。
发表于 2022-3-19 13:12:06 | 只看该作者 �
在南桥下面
发表于 2022-3-19 13:20:54 | 只看该作者 �
没图纸。
发表于 2022-3-19 13:25:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
99%是贴片电容
发表于 2022-3-19 19:44:27 | 只看该作者 �
没图纸
