查看: 2660|回复: 3
[打印机]
分享一个案例佳能IP2780自检断电
发表于 2022-3-24 19:27:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
打印机开机自检时自动断电:客户说打印机按键没反应 上门查看发现按开机自检时会自动关机 现场取下电源输出线再插上还是一样 排除接触不良。沟通后带回
带回后更换电源故障依旧拆机发现主板有蟑螂粪便清理后补焊 测量电阻与过孔没发现问题 上电故障依旧。
仔细观察发现自检时字车移动就会断电,怀疑字车电机故障更换后问题解决,测量两个电机阻值 原电机6欧 换上得电机11欧 ,应该是原电机阻值变小电流增大造成得。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-3-24 21:28:03 | 只看该作者 �
这机器新的也很便宜,,修机器总把手弄的很脏,维修费还收不了多少钱
发表于 2022-3-25 07:59:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术不错,打印机电机坏得不多,你这是有旧机器拆零件吧!
发表于 2022-3-26 15:39:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大师厉害,学习了
