查看: 61432|回复: 25
!!!原创——48V电动车充电器改22-50V可调电源
发表于 2016-10-6 18:41:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前奏:
在网上看到一个24-36V供电的936控制板制作方案,想着做一个试试,但是手头上没有这个电源呀,怎么办呢?于是家里到处找了一下,发现一个旧的电动车充电器,上面是48V的,空载测了一下,有57V左右。好吧,就拿它来改一个电源吧。
先看一下这个电源的全貌吧!
开工:
1、看了一下,这电源是UC3842+LM324+TL431方案的。首先观察一下,在TL431附近有一个501可调电阻,即上图底边上那个黄色的可调电阻。试调了一下,有几伏的电压变化。于是找了个20K的精密电阻装上去,这次可调范围大了很多,但是加负载上去调到38V左右不但自激声很大,而且电流上到500MA左右就转灯了。
2、在网上查了一下资料,说要给LM324和UC3842独立供电。于是在网上找了LM324和UC3842的脚位图。LM324的供电脚是4脚,地是11脚,供电电压要15V。UC3842的供电脚是7脚,地是5脚,供电电压要16V,低于16V的话3842将不工作。又在家里找了一下,找了2个旧手机充电器,一个是华为的,一个是山寨的。把他们都改成16V的电压,具体改动过程就不在这里说了。然后把324和3842的供电和地脚在电路上断开,分别接上改好的16V辅助电源。
3、将400V68UF主滤波电容换成100UF的,另外63V470UF的输出电容用2个35V2200UF的电容串联替换。并为主变压器加上散热器。这次电压能调到更低了,16V左右,电流也能上3A。但还是没有解决自激的问题,于是又上度娘找资料。网上大多资料都是494芯片自激的解决方法,没有3842的。在一份ATX改可调电源资料里发现,有一种方法是在电源芯片供电脚和地之间并一个电解电容。找了一个50V10UF的小电解电容并上去试一下,OK了,一点自激声都没有了。加上负载测试一下,从19到50V区间都没有自激声。暗爽了一下。。。。。。
完事:
最后测量好19V和50V时可调电阻的阻值分别是7K和17K。找了个2W的10K的精密多圈电阻串一个2W的6.8K电阻替换那个20K的精密电阻,装好后加负载试机。最后输出电压为22--50V,OK,够用了,没问题,然后找了个稳压器外壳装好,接好电压表和其他连线,完工!!!
补充说明:
接那个精密多圈电阻一定要使阻值从大到小,要不然的话接上电源板后一通电,就输出最大电压值!
最后看一下完成后的图
参与人数 4下载分 +14 收起 理由
manzxq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
付吕剑武 + 8 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
下个路口!见 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
njxgzxzw + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-10-8 17:35:25 | 只看该作者 �
可见楼主对电路分析的功力。小白我是做不到。
在论坛上都是互相学习,有什么作品也可以发出来大家一齐学习下  详情 回复 发表于 2016-10-8 23:39
发表于 2016-10-7 10:00:33 | 只看该作者 �
zengchao 发表于 2016-10-6 19:13
楼主厉害,楼主能不能把手机充电器改16v的方法发一下呢?
我整理一下吧,下次再发
发表于 2016-10-6 19:13:15 | 只看该作者 �
普通的5伏充电器改不成16伏吧,一般10伏就不错了,除非改变压器绕组,还有电容也得换,还不如直接用路由器或狗里的电源那9伏或12伏的,也可以把3842换成3843,这样启动电压稍低点。  详情 回复 发表于 2016-10-8 13:41
我整理一下吧,下次再发  详情 回复 发表于 2016-10-7 10:00
发表于 2016-10-6 19:49:14 | 只看该作者 �
这也行!
用电动车充电器改的话电压可以改到很高,上100V左右都可以,一般的话50V左右够平常用的了  详情 回复 发表于 2016-10-7 10:03
发表于 2016-10-6 20:21:16 | 只看该作者 �
不错,不错,学习一下
这位坛友估计是数码之家的过来的吧?头像太像了!  详情 回复 发表于 2016-10-8 09:24
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
njxgzw + 1
发表于 2016-10-6 21:24:53 | 只看该作者 �
324 3842  单独供电的话,只断开供电脚就行了吧,接地脚焊上就行,难道还要悬浮供电吗?
断开供电 是直接划断电路的铜泊吗  详情 回复 发表于 2016-10-6 22:55
发表于 2016-10-6 22:55:20 | 只看该作者 �
断开供电 是直接划断电路的铜泊吗
发表于 2016-10-7 00:04:52 | 只看该作者 �
ysh259 发表于 2016-10-6 22:55
断开供电 是直接划断电路的铜泊吗
是的,有些地方直接划断铜泊,有的地方断开电阻也可以,具体看电路。如果懒的话直接划断铜泊是可以的。
发表于 2016-10-7 10:03:05 | 只看该作者 �
这边正好有一个废充电器,回去改一下试试  详情 回复 发表于 2016-10-8 13:42
发表于 2016-10-8 09:24:35 | 只看该作者 �
njxgzxzw 发表于 2016-10-6 20:21
不错,不错,学习一下
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
njxgzxzw + 2 恭喜你答对了
发表于 2016-10-8 12:17:10 | 只看该作者 �
可以当笔记本的可调电源用吗
这种电源当笔记本充电器估计不行,首先电流不够,还有这种充电器输出的是脉冲直流电。  详情 回复 发表于 2016-10-8 13:43
发表于 2016-10-8 13:41:05 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-8 13:42:23 | 只看该作者 �
这边正好有一个废充电器,回去改一下试试
发表于 2016-10-8 13:43:24 | 只看该作者 �
黄豆芽儿 发表于 2016-10-8 12:17
可以当笔记本的可调电源用吗
我是用来带白光T12的,没问题,电子负载没试可以上3A,没什么压降,带笔记本没试过  详情 回复 发表于 2016-10-8 15:22
发表于 2016-10-8 14:34:15 | 只看该作者 �
不错,不错,学习一下
发表于 2016-10-8 15:22:18 | 只看该作者 �
我是用来带白光T12的,没问题,电子负载可以上3A,没什么压降,再高电流没试过。带笔记本没试过
用来带笔记本还是算了吧。铅酸电池充电对电压稳压要求不高,笔记本就不一样了。  详情 回复 发表于 2016-10-8 15:46
发表于 2016-10-8 15:46:19 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-8 23:39:51 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-9 21:11:08 | 只看该作者 �
厉害,学习中
