查看: 6149|回复: 8
[求助中]
显卡维修之VDDCI电压
发表于 2021-12-28 07:36:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人买了三个二修的卡学习, 一个his r9270x,核心显存辅助pcie都有,缺VDDCI,只有0.35v,经检查发现受控于一个25脚的芯片丝印AM113. 更换后故障依旧。
一个是V星7950,vddci位于左上方,开机短路保护,am113或者上管短了,
一个是迪兰R7 260X, vddci为0,vddc为0.9,显存强开后1.5也有了,有老哥解释下VDDCI是如何工作的嘛
发表于 2021-12-28 22:56:39 | 只看该作者 �
1.5V之前核心1.0V得出,
是的,不过强制先出了  详情 回复 发表于 2021-12-30 20:58
发表于 2021-12-28 23:15:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
gpu和显存通道之间的控制器供电,可以改成核心供电
可以拉一相借用不?  详情 回复 发表于 2021-12-30 20:59
发表于 2021-12-30 20:58:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
22菌 发表于 2021-12-28 22:56
1.5V之前核心1.0V得出,
是的,不过强制先出了
核心1.0都不正常的话那就不好说强拉能正常不了  详情 回复 发表于 2021-12-30 23:02
发表于 2021-12-30 20:59:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以拉一相借用不?
发表于 2021-12-30 23:02:45 | 只看该作者 �
塑料管 发表于 2021-12-30 20:58
是的,不过强制先出了
发表于 2022-1-20 06:18:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能正常,但是这样一来,原本两者阻值差别很大的,相当于并联了,现在跟核心阻值一样了,估计电流很大,长期不能用的吧?
发表于 2022-1-20 06:21:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
更新内容,
迪兰的好了,换ic
HIS换了组mos管,换了am113.还是输出0.4
vx管了上管,不短了。
发表于 2022-4-11 06:02:54 | 只看该作者 �
今天我也修到一片V星R7950 TWIN FORZR 3GD5/OC显卡,故障现象插电开机大短路,风扇转一下就停。测全板供电电感发现核心主供电第一组芯片CHL8510CRT和上管BSC050NE2LS(25V58A)场管击穿,分别换上插电开机OK!进系统打上驱动拷机24小时没有问题故障修复!!用二极管档测了电压阻值发上来参考,核心主供电电感电阻竞然是0.000欧短路的竞然还可以出电压0.98V还可以亮机,看来现在的芯片阻值越做越低了。
