查看: 4340|回复: 19
[求助中]
戴尔N4030 不装CMOS小电池正常亮机,装小电池加电不亮机,查LID正常
发表于 2015-2-6 23:01:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔N4030 不装CMOS小电池正常亮机,装小电池加电不亮机,查LID正常,求高手解释一下
发表于 2015-2-7 11:18:56 | 只看该作者 �
查一下rtc电路,看看32768晶振在上bios电池时是否正常起振。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-2-6 23:11:26 | 只看该作者 �
刷bios 或者桥
发表于 2015-2-6 23:43:39 | 只看该作者 �
把双二极管换了。再检查下电池线路上的电阻电容。
发表于 2015-2-7 00:26:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是桥问题
发表于 2015-2-7 06:35:25 | 只看该作者 �
不装小电池开机测小电池两端电压是否正常?
发表于 2015-2-7 09:15:08 | 只看该作者 �
电容短路吧
发表于 2015-2-7 10:02:10 | 只看该作者 �
你看下rtc电路,再留一下bios   南桥
发表于 2015-2-7 10:12:35 | 只看该作者 �
看看rtc电路,看看到哪里去了
发表于 2015-2-7 11:22:45 | 只看该作者 �
装上电池的时候好好测测出发条件
发表于 2015-2-7 11:26:01 | 只看该作者 �
感觉还是查RTC电路
发表于 2015-2-7 11:35:26 | 只看该作者 �
RTC电路有问题
发表于 2015-2-7 11:36:53 | 只看该作者 �
RTC电路查一查吧
发表于 2015-2-7 11:37:21 | 只看该作者 �
RTC  电路 有问题 。我以前修过一台  ,
发表于 2015-2-7 11:38:28 | 只看该作者 �
查RTC 电路
发表于 2015-2-7 13:00:06 | 只看该作者 �
不上小电池,上大电池能不能亮机,除了PCH的RTC,就是PCH了哦
发表于 2015-2-7 13:22:29 | 只看该作者 �
刷BIOS吧 N4030  BIOS问题居多
发表于 2015-2-7 13:25:45 | 只看该作者 �
大BIOS问题  ,见过很多了
发表于 2015-2-7 21:23:14 | 只看该作者 �
全套BOIS都刷过,重植过PCH和显卡,测过个电压正常。装小电池和不装小电池每次加电都能到1.4几安,只是装小电池就不亮机了,不装小电池偶尔也有 不亮的时候。感觉不像RTC电路有问题,因为每次都能正常加电到1.4几安。之前待机5V短路,排除;然后没待机,3V5V的开启信号没出来,刷BIOS待机正常。下来就是要请教的那问题了
发表于 2017-3-31 10:24:34 | 只看该作者 �
RTC电路 或者南桥有问题
