查看: 3846|回复: 9
HP500 笔记本跑码D1 ,拆下内存跑码E0,不开机。上内存阻值卡检测 北桥空焊?
发表于 2009-8-15 21:27:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP500 笔记本跑码D1 ,拆下内存跑码E0,不开机。下午 上内存阻值卡检测 ,如下图 ,各位大侠判断下 是北桥坏还是 空焊。谢谢
发表于 2009-8-15 21:31:58 | 只看该作者 �
看样子像是空焊了吧
发表于 2009-8-15 22:03:47 | 只看该作者 �
我的是出d2内存阻值卡检测下面的有1个点没有阻值,上面的就多了重做北桥还是一样
发表于 2009-8-16 09:30:34 | 只看该作者 �
有可能PCB断线了
发表于 2009-8-16 09:30:53 | 只看该作者 �
有可能PCB断线了
发表于 2009-8-16 09:31:35 | 只看该作者 �
最好取下北桥量一下
发表于 2009-8-16 11:08:03 | 只看该作者 �
可能是空焊,或者PCB短线了
发表于 2009-8-16 11:28:41 | 只看该作者 �
这些都是到北桥的数据线,你量下这些没阻值的数据线看和槽子上面的通不通,如果通的话,那就是北桥空焊了,如果不通的话,就是你的假负载有问题.
发表于 2009-8-16 11:34:01 | 只看该作者 �
用力压一下试试看。如果你说的值无穷大,应该是空了。如果摔过的机子就不好说了,可能PCB了。。
发表于 2009-8-25 10:23:27 | 只看该作者 �
pcb的问题大一些
