查看: 1638|回复: 0
[求BIOS]
手真戝 HP TPN-Q191升级BIOS不开机了
发表于 2022-5-5 11:24:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     朋友拿来台HP TPN-Q191,板号DAG71MB16D0 REV.D,故障为不开机。调压电源待机时0.005A,按下开机键后,变成0.009A后双变成0.005.拆出主板量各路供电,都没有短路。通电后3.3V、19.5V、ACDRV25.3V,也正常。想先刷下BIOS试一下,在本论坛 里下载了BIOS写入,开机灯亮起,电流在跳变。就是亮屏慢,从按下开机键后到亮屏大概要20秒。能进系统,使用正常。可是这个开机等20秒有点不能接受啊。于是到HP官网输入序列号下载新版BIOS,一步一步按要求操作,结果重启后就一直黑屏了。电流在0.28A左右。键盘caps lock上的小灯慢5快3的循环闪烁。
     没办法,只好再把下载的BIOS刷一变吧,想法是美的,现实却打脸,刷完后再开机,还是一个样,灯闪黑屏电流0.3A。请问大家,是不是EC程序坏了呢。如果大家有这个EC和BIOS程序,请发一份,感谢!
