查看: 4435|回复: 4
[维修经验]
华硕大板Z370-P无图借电巧修15秒关机
发表于 2019-11-15 16:56:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        华硕PRIME Z370-P REV: 1.01开机提示15S关机,大家都知道这是USB_OC#异常导致,先观察各USB端无短路现象就着手查此信号,该板较新图纸点位都没有,不过根据经验华硕的德性多是由472、822排阻分压成几路的USB_OC#进桥接受检测,如图:
      测上拉472供电端5V正常,测中置分压端(1USB_OC#)只有1.3V,不正常,测相邻的2USB_OC#为3.2V正常,问题就在1USB_OC#
低了,把上拉472、下拉822排阻一并换了无效,偿试把1USB_OC#与2USB_OC#相连也被拉低到1.49V左右,判断是桥内部的轻微短路或者线路漏电的可能,只能向系统供电+3.3V借电一试如下图:
              用表笔猛擢最近的3.3V接电点,刚好相邻有,为了保险窜接一个1.5K电阻从3.3V飞到1USB_OC#,取得成功,开机一切正常不再提示15S关机出错,至此收工!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
于浩 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-11-15 18:02:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有参考意义
发表于 2019-11-16 17:30:30 | 只看该作者 �
不错不错  多给了个思路
发表于 2020-2-26 00:16:49 | 只看该作者 �
检测点的对地值跟其他点的值一样吗?
发表于 2020-2-26 17:09:04 | 只看该作者 �
路過學習中----------
