查看: 2471|回复: 18
[求助中]
求助各位老师25LB128CS1G可以用什么芯片代????
发表于 2022-1-23 09:01:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助各位老师25LB128CS1G可以用什么芯片代,这个是戴尔15-3562机子的BIOS芯片,在刷机时无法识别到这个芯片,请求各位老师指点,搞了一天毫无头绪,特来寻求帮助,万分感激!!!!!芯片上的代码:B1727     25LB128CS1G    plA403        故障:放一段时间没用,现在插电自动通电,风扇猛转,按住开关键无法关机,需拔掉适配器,之前拿到维修店修过,BIOS芯片明显动过(不知换过没有)修好了用一段时间又出现同样的问题!
发表于 2022-1-29 19:11:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
L是低电压,128比特就是16兆容量,按这个条件随便找25芯片,主板bios对于片块大小没那么多要求,不管是128尺寸还是4k尺寸一般都兼容
太感谢了,受益匪浅  详情 回复 发表于 2022-1-29 22:25
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-27 09:51:32 | 只看该作者 �
非常感谢你的解答,新年快乐!!!
发表于 2022-1-26 10:33:20 | 只看该作者 �
25Q128JV可代替
非常感谢你的解答,新年快乐!!!  详情 回复 发表于 2022-1-27 09:51
发表于 2022-1-23 14:39:27 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2022-1-23 09:14
没必要纠结25芯片,坏了换一颗
是换同一个型号吗?还是用别的型号代啊?请赐教!!!非常感谢
发表于 2022-1-23 14:36:41 | 只看该作者 �
{:4_113:}
发表于 2022-1-23 10:22:50 | 只看该作者 �
新手学习中。
发表于 2022-1-23 09:14:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没必要纠结25芯片,坏了换一颗
是换同一个型号吗?还是用别的型号代啊?请赐教!!!非常感谢  详情 回复 发表于 2022-1-23 14:39
发表于 2022-1-29 15:58:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换一个同样容量的就是了
发表于 2022-1-29 22:08:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
半月大师说得较详细,学习了
发表于 2022-1-29 22:25:56 | 只看该作者 �
AZASR半月 发表于 2022-1-29 19:11
L是低电压,128比特就是16兆容量,按这个条件随便找25芯片,主板bios对于片块大小没那么多要求,不管是128 ...
太感谢了,受益匪浅
发表于 2022-1-29 22:57:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
之前听一位大神说过只要大小差不多,可以随便换,芯片只是个载体,重要的是芯片内的数据
是的,也是有个老师回的。  详情 回复 发表于 2022-1-29 23:38
发表于 2022-1-29 23:38:10 | 只看该作者 �
是的,也是有个老师回的。
发表于 2022-1-30 02:46:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只要容量一样就行
发表于 2022-1-30 08:39:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,感谢分享,
发表于 2022-1-30 12:30:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最好是买一个一样的
发表于 2022-2-1 19:32:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新手学习了,谢谢分享
发表于 2022-2-8 15:06:53 | 只看该作者 �
楼上说得对,找个同容量就可
发表于 2022-2-17 18:18:45 | 只看该作者 �
得较详细,学习了
