- 积分
- 678
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-7-10
- 精华
品牌:华硕GL553VD打驱动花屏 。1050显卡
检测 :接修 ASUS的GL53VD一台。。说是装显卡驱动就黑屏,,同事试机。确定打驱动后,马上花屏一下。然后黑屏。
维修 :
一般这种问题 。都是显卡周边出问题的多,基本都是核心挂的可能性大,N17P-G0-A1先定货回来,货到后。换上满怀信心进入系统,发现故障一个样,并没有像预期一样,直接加载上驱动。 ,本着先易后难的原则,先用普通的MATS.U盘测试软件来测一下显存的通道信息。
如图
这一测还真测出问题了。 B0通道显存报错异常 。马上拆机更换,,镁光单颗512M,翻遍料盒找到一个。。马上安装。。。
植锡换好,,,马上再装机,在跑一下简单测试 程序 。。。。OK了
OK了。。。因为是镁光颗粒,,马上找一个MODS跑一下满载。确定其它显存有没有隐性故障。。。。
跑MODS
测试中,
测试结果全部PASS
装机。。。驱动自己就安装上了。。。。。。。。。。
