查看: 933|回复: 1
[显卡维修]
5850显卡供电异常 上机就拉低
发表于 2022-1-16 19:00:16 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在家闲着没事 拿出13年玩的蓝宝石6850极限版 其实是 5850 尸体研究
显卡外接12v 上机就保护关机,测得其中一个上管短路,更换 外接后级12v 二极管阻值正常。上机风扇狂转,电脑不再保护。后又测得后级12v电感有电 上管都没电,5v转换正常。电源管理芯片周围电容无短路  后级电感二极管阻值510左右,pcie12v二极管阻值501左右 。但是上机 后级12v和pcie12v 阻值接着就拉低到110左右 用的挖矿显卡延长线上面的二极管一开机就烫手  请大神提供思路  谢谢
发表于 2022-1-16 19:00:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡图
