查看: 12517|回复: 42
[MACBOOK]
苹果维修第二十篇经验贴A2141 820-01814-A 19款升级内存硬盘+换电池详细过程
发表于 2023-12-4 20:51:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
承接苹果笔记本新款老款维修,内存硬盘升级,CPU更换等等,详情加微信:514478579 ,某音:zebin8
苹果芯片内存,硬盘等芯片,需要的加微信详聊
纯经验分享,动动手指加分评论,你的支持,我写帖子的动力,分享持续中。。。。。
主板正面,图1
主板背面,图2
主板版号,图3
升级内存:16G升32G
原机内存板载16G,颗粒型号为:海力士 H5AN8G8NAFR,图4
将全部颗粒拆下,总共16颗,图5
将焊盘处理干净,等待按装新的颗粒,图6
装上32G内存颗粒,颗粒型号为:镁光 D9TPF,图7
改配置电阻,原机是 低低高低低(LLHLL)组合,图8
现要改成 低高低低低(LHLLL)组合,图9
只需要把电阻R1530移到电阻R1532位置即可,图10 图11
装机测试,升级完成,图12-1,12-2
升级硬盘:256G升512G
将原颗粒标好位置,保存以后可用,原颗粒型号为:4颗东芝 TSB3226,图13
拆下全部硬盘颗粒,总共4颗,正面背面各两颗,图14
处理好焊盘,装上两颗粒512G(手上4颗粒512G用完了),装两颗粒只需要装在U8600和U8700位置即可,新颗粒型号为U8600位置用东芝TSB4232,U8700位置用东芝TSB4229,图15-1,15-2
装完后,主板联机会自动进Recovery模式,右键点击恢复,等待刷机完成,图16 图17
刷机完成后会出现一把锁头,图18
接下来只需要联网装系统即可,客户电池不耐用,动手前测过电池容量只有 5055mAh,图19
电池是用双面胶粘的,喷点530,再用塑料铲铲掉即可,图20
个人习惯,我会把余胶都处理干净,这样新的电池粘上去就会很牢固,粘不牢的话,机器一移动就会哐啷哐啷响,图21
再来张升级完内存硬盘、换完电池的照片,机器还是美美哒!图22
进系统检测,内存32G;硬盘512G;电池循环次数1,容量7400;图23
至此这台电脑内存硬盘升级完毕,电池更换完毕,收工
补充内容 (2024-8-24 12:55):
这款型号是A1990,当初打错型号了
购买记录
购买人数28价格购买时间
 会员1158698100鑫豆2026-9-8 18:25
 会员209948100鑫豆2026-5-24 13:01
 会员925150100鑫豆2026-2-9 15:24
 会员260097100鑫豆2026-1-18 10:42
 会员1559726100鑫豆2025-12-30 15:56
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +69 +2 鑫豆 +60 收起 理由
13419106269 + 5 + 5
划破夜空 + 5
hyy + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 10 + 10 精品文章
一叶知秋9227 + 8 + 8 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
chengyun20086 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
付金海 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员860664 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2023-12-7 14:08:33 | 只看该作者 �
现在的人,戾气就是这么大,看了点视频,就以为自己什么都会一样,像这种技术帖子,就应该现金收费观看,而不是什么鑫豆,免费看了,还说这说那的,这种人在现实中太多太多了,,,,,,,,
白嫖的人很多  详情 回复 发表于 2023-12-7 19:59
参与人数 1下载分 +5 鑫豆 +5 收起 理由
蓝冰心 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-4 23:31:04 | 只看该作者 �
没难度的玩意
是否有难度,是否有深度都不重要,重要是的大家能分享、能共同探讨。如果维修工程师花费几个小时写文案、配图、拍照,分享过程和经验,最后被风凉话打击,那个行业就无法进步。大家也都会什么也不说,什么也不发。所  详情 回复 发表于 2025-2-20 14:54
确实没啥难度,但也没人分享经验  详情 回复 发表于 2023-12-5 09:20
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-4 10:19:14 | 只看该作者 �
A2141 图纸与点位
A2141_820-01700.pdf
11.41 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
A2141_820-01700_BoardView.brd
1.24 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
A2141_820-01700_BoardView.bvr
1.12 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2023-12-5 09:20:55 | 只看该作者 �
确实没啥难度,但也没人分享经验
图纸定位图都有的  详情 回复 发表于 2023-12-7 19:46
发表于 2023-12-5 08:04:21 | 只看该作者 �
感谢大师的分享,对于没改过的坛友有一定帮助。
发表于 2023-12-5 23:01:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老哥又刷到你了,支持,6666
感谢支持 ,很快会再更新一贴  详情 回复 发表于 2023-12-6 09:45
发表于 2023-12-6 09:45:08 | 只看该作者 �
1779195087 发表于 2023-12-5 23:01
老哥又刷到你了,支持,6666
感谢支持 ,很快会再更新一贴
发表于 2023-12-6 14:27:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很不错,赞一个
发表于 2023-12-6 17:37:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个对我这种新手师傅来说 还是很不错的。
发表于 2023-12-6 18:18:15 | 只看该作者 �
加分 必须加  非常详细 好。目测要精华
发表于 2023-12-6 20:31:15 | 只看该作者 �
技术好,手工好。感谢分享!学习了。
发表于 2023-12-7 09:49:58 | 只看该作者 �
看改内存的图片信息,都一样啊,没有H的提示信号啊?楼主能给解释一下吗,感谢
没有标不就是H了吗?难道除了L和H还有第三种?  详情 回复 发表于 2023-12-7 09:50
发表于 2023-12-7 09:50:51 | 只看该作者 �
发表于 2023-12-7 10:24:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主用的是什么风枪
861DW  详情 回复 发表于 2023-12-7 12:16
发表于 2023-12-7 11:44:55 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享:非常详细
发表于 2023-12-7 12:16:31 | 只看该作者 �
liquanwx 发表于 2023-12-7 10:24
楼主用的是什么风枪
861DW
发表于 2023-12-7 19:46:12 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2023-12-5 09:20
确实没啥难度,但也没人分享经验
图纸定位图都有的
发表于 2023-12-7 19:59:52 | 只看该作者 �
chengyun20086 发表于 2023-12-7 14:08
现在的人,戾气就是这么大,看了点视频,就以为自己什么都会一样,像这种技术帖子,就应该现金收费观看,而 ...
白嫖的人很多
发表于 2023-12-8 05:49:46 | 只看该作者 �
苹果4S能升级吗
发表于 2023-12-10 11:25:04 | 只看该作者 �
感谢分享
