查看: 8638|回复: 28
[维修求助]
iphone6s不显示维修案例
发表于 2017-4-25 14:32:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修6s不开机,加电是开机电流,开机不显示,测量显示座子阻值41脚【PP5.7V]接地,拆下显示电源后再测阻值还是没有,判断41脚到显示电源短路,烧出如图所示电容短路。问题解决,等待客户密码试机。
发表于 2017-4-25 14:32:52 | 只看该作者 �
直接烧估计也能烧出来
发表于 2017-4-25 14:43:29 | 只看该作者 �
你说这么一个小小的电容,它怎么就短路了呢?
发表于 2017-4-25 16:56:38 | 只看该作者 �
直接烧一下就好了  上来就拆芯片 有点冲动了
发表于 2017-4-25 17:08:13 | 只看该作者 �
lz想问下你主板上套的上面膜?
发表于 2017-4-25 17:54:22 | 只看该作者 �
41脚直接加电烧的吗?
应该是这样的哦  详情 回复 发表于 2017-5-3 16:25
发表于 2017-4-26 09:18:10 | 只看该作者 �
牛逼。好直接,大神手段
发表于 2017-5-3 16:25:48 | 只看该作者 �
90响马头子 发表于 2017-4-25 17:54
41脚直接加电烧的吗?
应该是这样的哦
发表于 2017-5-3 17:25:43 | 只看该作者 �
你们一般是电池烧鸡还是可调来烧啊?
可调电源电流太小,不好烧机。用电池去烧。  详情 回复 发表于 2017-5-7 23:43
分情况,可调不行的就换别的方式。  详情 回复 发表于 2017-5-4 16:44
有些短路的故障是稳压电源烧不出来的,那就得需要使用电池来烧机啦  详情 回复 发表于 2017-5-4 16:03
发表于 2017-5-4 16:03:36 | 只看该作者 �
90响马头子 发表于 2017-5-3 17:25
你们一般是电池烧鸡还是可调来烧啊?
发表于 2017-5-4 16:44:42 | 只看该作者 �
你们一般是电池烧鸡还是可调来烧啊?
分情况,可调不行的就换别的方式。
发表于 2017-5-6 10:45:29 | 只看该作者 �
厉害 学习!!
发表于 2017-5-6 11:06:30 | 只看该作者 �
这个是不是需要知道其准确电压去烧鸡  还是可以直接4.2V接上去呢
你做烧鸡电池去烧机就行啦。4个或者5个并联。  详情 回复 发表于 2017-5-7 23:44
发表于 2017-5-7 23:43:47 | 只看该作者 �
你们一般是电池烧鸡还是可调来烧啊?
怕烧鸡把毛病扩大啊  详情 回复 发表于 2017-5-21 10:59
发表于 2017-5-7 23:44:42 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-8 15:30:54 | 只看该作者 �
烧鸡大法,一烧定乾坤,大神出手就知真的有
发表于 2017-5-10 11:22:21 | 只看该作者 �
可以。修手机没焊工 一切莫谈
发表于 2017-5-11 11:46:20 | 只看该作者 �
苹果产品好赚钱
头像被屏蔽
19#
发表于 2017-5-11 12:15:58 | 只看该作者 �
上来就拆芯片了  这有点像经验手法
头像被屏蔽
20#
发表于 2017-5-11 12:20:11 | 只看该作者 �
不过多点通病也是可以的。
