查看: 7246|回复: 45
[求助中]
dram复位被拉低,求解决了奖励10个下载分
发表于 2016-4-3 14:56:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP4321S,内存复位有一个三极管控制,控制脚,上拉电压,电阻阻值都正常。一脚出DDR-DRAMRST去内存,一脚出CPU-DRAMRST去cpu了。拆掉三极管,ddr-dramrst有1.5V,但是CPU-DRAMRST一直都是0.24,不拆三极管,ddr-dramrst被拉低。CPU换过一样。ddrpwrok已发给CPU,cpu已复位。如果,我把DDR3_RST这个信号,直接接到DDR3_DRAMRST#上,让1脚悬空,虽然内存有复位了,但电流无变化不亮机,好像CPU_dramrst#必须和DDR3_DRAMRST#同时为高才行啊。cpu和显卡都发热的很了。我郁闷了,想不懂,有帮助解决的,奖励十个下载分。
参与人数 4下载分 0 收起 理由
广州迅芯科技 -4 若扣分不自由,则加分无意义
脚尖上的幸福 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
迅速维修123 + 1 若扣分不自由,则加分无意义
小小维修工123 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-3 15:47:55 | 只看该作者 �
不会是有断线吧
DDRRST阻值500多  详情 回复 发表于 2016-4-3 15:48
发表于 2016-4-3 15:23:35 | 只看该作者 �
内存好的,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-4-3 15:03:56 | 只看该作者 �
楼主真是大方~ 奖励10下载分 你修好了 赚多少!
奖励下载分,挺好吗,会了不难,难了不会  详情 回复 发表于 2016-4-3 15:08
发表于 2016-4-3 15:04:37 | 只看该作者 �
下面有个100K的电阻    就是那个R10131   看看这个电阻是不是有问题     再查一查CPU_DRAMRST#这个线路的对地阻值
谢兄弟,你所说的两个测量点,都测过,电阻阻值100K,实测99.2K。cpu的那个对地阻值368.  详情 回复 发表于 2016-4-3 15:07
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
小小维修工123 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-4-3 15:07:58 | 只看该作者 �
脚尖上的幸福 发表于 2016-4-3 15:04
下面有个100K的电阻    就是那个R10131   看看这个电阻是不是有问题     再查一查CPU_DRAMRST#这个线路的对 ...
看一下是不是管子导通不良 换一个或者把那个接地电阻拆掉看看  详情 回复 发表于 2016-4-3 19:26
发表于 2016-4-3 15:08:53 | 只看该作者 �
奖励下载分,挺好吗,会了不难,难了不会
参与人数 2下载分 0 收起 理由
广州迅芯科技 -2 若扣分不自由,则加分无意义
小小维修工123 + 2 这句话说的好,赞同
发表于 2016-4-3 15:11:36 | 只看该作者 �
是不是内存坏了啊
内存好的,  详情 回复 发表于 2016-4-3 15:23
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
我爱迅维网1188 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-4-3 15:12:07 | 只看该作者 �
是不是CPU坏了呢
CPU换过好用的了  详情 回复 发表于 2016-4-3 15:23
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-4-3 15:17:48 | 只看该作者 �
是不是没有跑码啊?
跑是跑了,不知道跑到哪里了啊,抓不到啊  详情 回复 发表于 2016-4-3 15:24
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
我爱迅维网1188 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-3 15:18:06 | 只看该作者 �
测量跑码正常了,就OK了
看不见,不知道跑的情况如何  详情 回复 发表于 2016-4-3 15:24
发表于 2016-4-3 15:19:35 | 只看该作者 �
被CPU拉低了,说明CPU没有发出内存复位。但是cpu已复位了,不复位内存不知道为什么吗
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
我爱迅维网1188 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-3 15:20:25 | 只看该作者 �
考虑PCB漏电  架空 试试
两个脚,架空cpu那个,可以有1.5v,但还是不亮,电流不变化  详情 回复 发表于 2016-4-3 15:22
发表于 2016-4-3 15:22:31 | 只看该作者 �
cqlgdn 发表于 2016-4-3 15:20
考虑PCB漏电  架空 试试
发表于 2016-4-3 15:23:58 | 只看该作者 �
CPU换过好用的了
发表于 2016-4-3 15:24:32 | 只看该作者 �
迅速维修123 发表于 2016-4-3 15:17
是不是没有跑码啊?
跑是跑了,不知道跑到哪里了啊,抓不到啊
发表于 2016-4-3 15:24:57 | 只看该作者 �
迅速维修123 发表于 2016-4-3 15:18
测量跑码正常了,就OK了
看不见,不知道跑的情况如何
发表于 2016-4-3 15:26:27 | 只看该作者 �
求黄老师给想想办法啊,修不好,老板不发工资啊
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
迅速维修123 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-3 15:36:27 | 只看该作者 �
2脚控制有高电平吗
有3.3V  详情 回复 发表于 2016-4-3 15:40
发表于 2016-4-3 15:38:58 | 只看该作者 �
电流跑到1.2以上了,CPU和显卡都发很热了啊。啥情况,急,急,急。。。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
迅速维修123 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-4-3 15:39:22 | 只看该作者 �
就内存复位没有
