ZXCVWtest
dram复位被拉低,求解决了奖励10个下载分
发表于 2016-4-3 15:40:40 | 只看该作者 �
LFB369825585 发表于 2016-4-3 15:36
2脚控制有高电平吗
有3.3V
有示波器吗 抓下波看是没出还是拉低的  详情 回复 发表于 2016-4-3 15:46
发表于 2016-4-3 15:46:50 | 只看该作者 �
有示波器吗 抓下波看是没出还是拉低的
发表于 2016-4-3 15:47:55 | 只看该作者 �
不会是有断线吧
发表于 2016-4-3 15:48:51 | 只看该作者 �
DDRRST阻值500多
量到内存条的复位脚连通的  详情 回复 发表于 2016-4-3 15:49
发表于 2016-4-3 15:49:40 | 只看该作者 �
量到内存条的复位脚连通的
发表于 2016-4-3 15:51:29 | 只看该作者 �
把这没装的装上试试
在上电后,两个脚自动是通的。  详情 回复 发表于 2016-4-3 15:55
发表于 2016-4-3 15:54:46 | 只看该作者 �
0欧的,管子导通了,他们就通了。
发表于 2016-4-3 15:55:17 | 只看该作者 �
LFB369825585 发表于 2016-4-3 15:51
把这没装的装上试试
在上电后,两个脚自动是通的。
cpu的pwrok 和drampwrgd 正常吗 cpurst# 应该还是cpu条件不满足 拉低的  详情 回复 发表于 2016-4-3 16:04
发表于 2016-4-3 16:04:15 | 只看该作者 �
我爱迅维网1188 发表于 2016-4-3 15:55
在上电后,两个脚自动是通的。
PG已测,这个机子的内存PG我测的是1.1V,cpu复位电压时0.95好像。电压不知道正常不?  详情 回复 发表于 2016-4-3 16:10
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
我爱迅维网1188 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-3 16:10:06 | 只看该作者 �
刚才又测了下,CPURST是1.095V  详情 回复 发表于 2016-4-3 16:14
发表于 2016-4-3 16:14:22 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-3 17:36:22 | 只看该作者 �
问题应该还是G极这边,照图一路打下去,
发表于 2016-4-3 17:46:54 | 只看该作者 �
看来问题的关键是cpu没发出cpu_dramrst# !有cpu——dramrst#就会有内存复位。就要查cpu的条件供电,时钟信号,2个pg后,再查cpu内部的内存模块所有的电压和补偿电阻,上拉电压。另外顺带查下内存smbus上有被抓到吗?
师傅所言有理,我明天再查查,今天没分了,明天给你加分  详情 回复 发表于 2016-4-3 18:54
发表于 2016-4-3 18:54:55 | 只看该作者 �
乐呵呵 发表于 2016-4-3 17:46
看来问题的关键是cpu没发出cpu_dramrst# !有cpu——dramrst#就会有内存复位。就要查cpu的条件供电,时钟信 ...
发表于 2016-4-3 19:26:09 | 只看该作者 �
我爱迅维网1188 发表于 2016-4-3 15:07
谢兄弟,你所说的两个测量点,都测过,电阻阻值100K,实测99.2K。cpu的那个对地阻值368.
看一下是不是管子导通不良 换一个或者把那个接地电阻拆掉看看
还是不行的话 接着跑时序 电路  详情 回复 发表于 2016-4-3 19:28
发表于 2016-4-3 19:28:55 | 只看该作者 �
还是不行的话 接着跑时序 电路
管子换过了啊,接地电阻拆了没有影响,哈哈  详情 回复 发表于 2016-4-3 19:39
发表于 2016-4-3 19:39:45 | 只看该作者 �
脚尖上的幸福 发表于 2016-4-3 19:28
还是不行的话 接着跑时序 电路
发表于 2016-4-3 20:00:09 | 只看该作者 �
拆掉Q9087和R10131,再短接Q9087的1、3脚试试?
还是一样的,我今天白天试了啊  详情 回复 发表于 2016-4-3 21:11
发表于 2016-4-3 21:11:18 | 只看该作者 �
还是一样的,我今天白天试了啊
发表于 2016-4-3 23:20:31 | 只看该作者 �
楼主,查R10130电阻阻值,我怀疑这个电阻变质阻值增大了
