查看: 3407|回复: 29
[维修经验]
拯救者E520-15IKB二修不开机
发表于 2023-6-14 12:23:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
快下班了,接到一台拯救者E520-15IKB ,具客户描述是进水,在外地维修过,上家维修师傅说是桥坏了。更换桥报价900客户没有同意维修,于是跑到我这里试一下能不能修好,和客户简单沟通后开始拆机维修!!!!!!!!!! 三下五除二,拆成这个鬼样子了。
开始测量各电感对地阻值,没有发现异常,测量桥没有短路,那就是上家忽悠的咯,上电待机正常,按开关无反应,打开鑫智造没有找到此机子图纸,突然蒙圈了,把客户打发走了以后开始寻找图纸,在此感谢   陈建东 师兄提供的图纸
按照时序一步一步排查,EC 桥待机均正常,按开关没反应,测量开关脚没有电压,还好旁边有测试点,短接测试点EC能PWRBTN有跳变,
测量发现 RSMRST 和3V 5V PWROK异常,Q1702损坏 ,料板上找了一个换上,还是不能触发,再仔细检查发现R1729(10K)电阻也损坏,更换此电阻后短接测试点能上电了,
但是开关键没电压,按开关没反应,应该是有短线,没有点位图不好找,于是飞线解决
装机,测试正常,
到此维修结束,第一次发帖,师兄们勿喷,在此感谢迅维,感谢黄鑫船老师传受精湛维修技术!
参与人数 14下载分 +55 +38 收起 理由
维冠快修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
宏博硬件 + 2 + 2
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
李孝建 + 2 + 2
txh7387733 + 5 + 5 师兄,师弟提个意见发贴时把板号发上
我心如水! + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
海韵之恋 + 4 给愿意分享经验的人加分!
lovemir4f + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2023-6-14 21:31:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享学校了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-6-14 18:12:32 | 只看该作者 �
不错不错,楼主你得感谢上家
运气好罢了。确实应该感谢  详情 回复 发表于 2023-6-15 14:25
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-6-14 17:15:55 | 只看该作者 �
谢谢了,刚好用到试试看吧
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-6-14 16:40:39 | 只看该作者 �
加分了,王师兄赚大钱了,才第一次发贴
你们比我优秀多了,我只是运气好点而已  详情 回复 发表于 2023-6-15 14:27
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-6-14 14:05:13 | 只看该作者 �
观察仔细,黄老师教的正好用上了,EC的待机条件~
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-6-14 13:30:16 | 只看该作者 �
我一般直接拆掉Q1702
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-6-14 22:52:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
900到手 知识就是财富
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-6-15 09:23:17 | 只看该作者 �
同行何苦揭穿同行 ?本是同根生 相煎何太急
没有诋毁的意思,钱谁都想赚,合理点成交率高  详情 回复 发表于 2023-6-15 14:26
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-15 09:15:34 | 只看该作者 �
当然报桥 不报桥  怎么赚钱
有道理,我是个新手,这方面没经验,受教了  详情 回复 发表于 2023-6-15 14:30
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-15 09:37:28 | 只看该作者 �
感谢经验分享
发表于 2023-6-15 09:44:30 | 只看该作者 �
路过学习了大佬
发表于 2023-6-15 14:25:08 | 只看该作者 �
chencangjin 发表于 2023-6-14 18:12
不错不错,楼主你得感谢上家
运气好罢了。确实应该感谢
发表于 2023-6-15 14:26:10 | 只看该作者 �
发表于 2023-6-15 14:27:04 | 只看该作者 �
txh7387733 发表于 2023-6-14 16:40
加分了,王师兄赚大钱了,才第一次发贴
你们比我优秀多了,我只是运气好点而已
发表于 2023-6-15 14:30:28 | 只看该作者 �
xiongkun123 发表于 2023-6-15 09:15
当然报桥 不报桥  怎么赚钱
发表于 2023-6-16 05:41:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你的图纸可以分享一下呀
发表于 2023-6-16 10:07:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修的很好,非常nice
发表于 2023-6-17 10:15:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术流弊
发表于 2023-6-17 22:00:12 | 只看该作者 �
非常好。排版再精致点 老徐会给你加5分。
