查看: 4738|回复: 21
[其他]
戴尔N4010换板子,开机滴滴响原来是电源适配器问题。
发表于 2022-1-17 20:12:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔N4010换板子,重做系统后,开机滴滴响两声出现以下英文,我翻译一下,才知道,是客户的电源适配器的问题,客户电源适配器型号是FA065LS1-01是19.5V_3.34A于是我就换了PA-1900-02D的适配器19.5_4.62A的,插入电脑重启在没有滴滴响声,也不报警了。问题解决了。
WARNING: The AC adapter tupe is less than 90u.
This will prevent optimal sustem performace.
Please check AC adapter comect properly. renave AC adapter and plug-in it again. thanks.
Press  to continue.
Press  to emter SETUP Press  to enter Boot Menu
译文
警告:交流适配器管小于90u。
这将阻止最佳的系统性能。
请检查电源适配器是否正确。更换AC适配器并重新插入。谢谢。
按继续。
按 to emter SETUP按进入Boot Menu
发表于 2022-1-18 12:47:34 | 只看该作者 �
功率是90W的
警告:交流适配器类型小于90w。
19.5V*3.34A=65.13W
19.5V*4.62A=90.09W
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-1-18 13:00:25 | 只看该作者 �
WARNING: The AC adapter type is less than 90W.
This will prevent optimal system performace.
Please check AC adapter connect properly, remove AC adapter and plug-in it again, thanks.
Press <F1> to continue......
Press <F2> to enter SETUP
Press  <F12> to enter Boot Menu
译文:
警告:交流适配器类型小于90W。
  这将阻止最优的系统性能。
  请检查电源适配器连接正确,更换AC适配器并重新插入,谢谢。
  按< F1 >继续……
  按< F2 >进入设置
  按< F12 >进入启动菜单
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-18 12:13:35 | 只看该作者 �
公率是90W的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-18 12:12:49 | 只看该作者 �
是电流达不到吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-18 06:52:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
90U是不是90W?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-17 21:19:23 | 只看该作者 �
又向楼主学了一招,谢谢楼主的无私分享。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-17 20:38:23 | 只看该作者 �
大聪明    点赞了。 {:4_115:}
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-20 08:18:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主估计不是维修人员吧?
发表于 2022-1-19 22:20:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-1-19 01:29:58 | 只看该作者 �
收到
发表于 2022-1-21 14:56:20 | 只看该作者 �
谢谢哥们分享
发表于 2022-1-21 15:21:19 | 只看该作者 �
看来声音和DELL日常的报错不一样啊
发表于 2022-1-22 12:26:03 | 只看该作者 �
这个还用翻译吗? 我这个E文考零分都一眼就看出是电源问题,不过警告可以无视,最多也就是全负荷时自动断电,一般达不到全负荷的,在BOIS里把警告关了,就什么事也没了,电源功率达不到一般是在全负荷时会断电,第二电源寿命短,电源在全载模式下发热量会很大
发表于 2022-1-22 15:04:23 | 只看该作者 �
适配器功率小了,提升将影响电脑性能
发表于 2022-1-23 20:18:22 | 只看该作者 �
英语水平要提升啊
发表于 2022-1-27 10:59:54 | 只看该作者 �
功率不够吧  检查到电流低了
发表于 2022-2-14 11:17:30 | 只看该作者 �
功率不合适,戴尔的及其
发表于 2022-2-19 10:31:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
功率都不合适,少了3分1
发表于 2022-3-7 09:25:00 | 只看该作者 �
戴尔的检测比较牛,适配器不对就会有这个报错
