查看: 4950|回复: 7
[三星]
三星S32E360F
发表于 2021-2-7 18:34:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星S32E360F显示器,开机显示正常,约两分钟后黑屏,有背光,拔插逻辑板与电源板之间的排线后又能正常显示两分钟左右又黑屏,有背光。购买了两个板子更换后,故障依旧,请大师谈谈问题出在哪。
发表于 2021-2-7 21:00:33 | 只看该作者 �
查灯条,灯管,高压,
看焊点有无裂纹,焊点是否老化发黑有假焊的隐患
他说有背光啊  详情 回复 发表于 2021-2-8 09:56
发表于 2021-2-8 09:56:30 | 只看该作者 �
钻石星辰---小王 发表于 2021-2-7 21:00
查灯条,灯管,高压,
他说有背光啊
发表于 2021-2-14 18:33:57 | 只看该作者 �
有背光,就是不现图
发表于 2021-8-16 01:26:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
解决了吗?
发表于 2021-8-22 21:47:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏的问题吧
发表于 2021-8-26 16:15:14 | 只看该作者 �
查 屏供电,不插屏线看屏供电正常不?插屏后电压又是多少V?
发表于 2021-11-25 14:27:13 | 只看该作者 �
我也遇到一台,逻辑板,电源板跟换都故障依旧。。。应该是屏的问题了
