查看: 2209|回复: 9
[求助中]
有大神请教一下 为什么内存一个好一个不好
发表于 2021-10-12 18:36:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
  本人有块H61主板 内存条一边是好的 一边不好,好的测得CPU电压上管电压正常1.几伏, 另外一边拉低到0.几。。。
发表于 2021-10-12 18:52:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是不是这个地方漏焊了
发表于 2021-10-12 19:20:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
内存插槽一条能用,一条不能用 和cpu供电没有半毛钱关系
发表于 2021-10-12 19:39:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有两种可能,
1cpu是单通道的
2主板坏
谢谢你的判断~~  详情 回复 发表于 2021-10-12 21:22
发表于 2021-10-12 21:22:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
自由人123456 发表于 2021-10-12 19:39
有两种可能,
1cpu是单通道的
2主板坏
谢谢你的判断~~
发表于 2021-10-13 12:00:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存插槽问题吧
内存插槽阻值都正常  详情 回复 发表于 2021-10-13 22:12
发表于 2021-10-13 22:12:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
内存插槽阻值都正常
发表于 2021-10-13 22:21:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存通道存在断线 或CPU坏了 内存插槽正常是多少阻值
发表于 2021-10-14 08:56:55 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
CPU内部的内存控制器坏一路的话也会出现这种情况。
会员1309609 该用户已被删除
10#
发表于 2021-11-10 00:26:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
和好板对比一下、看图纸、测内存供电
