查看: 1373|回复: 2
[笔记本电脑]
联想XiaoXin air 12 两台故障一样
发表于 2021-11-13 17:08:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
           修到过2台这种机子,插上可调电源待机0.136,待机电流明显过大,肯定有地方短路,拆机断开电池,USB小板,触摸板,键盘,喇叭,裸板也是一样,测试各个供电电感,发现PL9电池那边直接对地短路,断开电池主供电上管隔离和R010电阻,发现也是一样,直接用烧机法烧PL9,用手摸到发烫的电容,红色圈圈那两颗,上次有台是左边电容坏,不过上次发黑很明显,就直接换了,这次是右边电容坏,这里供电是和PL9直通的,拆掉以后恢复正常,我一般拆掉都喜欢补上去,有些就直接扣掉,总之你们喜欢就好...
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-11-13 23:07:35 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
这机子质量一般,尽是出问题的。。。尤其屏坏得多。。。屏还贼贵。
发表于 2021-11-14 11:46:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
只这样的,而且配置不怎么样,就是平板专用的处理器M3的好像 有些是M5的
