查看: 8475|回复: 22
[维修经验]
进系统蓝屏报 ACPI_BIOS_ERROR 秒杀!!!!!
发表于 2019-11-6 17:57:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       看到论坛有人求助这样的问题,今天刚好遇到一台类似故障。故有此贴。开机到滚动条时蓝屏报错 ACPI_BIOS_ERROR重启,进系统和PE都是。下面是进PE图。
    因为之前遇到过此类问题是显卡供电没有,或者显卡其他供电条件不满足导致显卡不能正常工作。开机看到电流比较低心想显卡的供电估计没出来,万用表测显卡背面供电果然是没有。打开图纸直接找显卡供电芯片的开启信号。
找到此5脚门电路芯片(u4201)直接测 4脚为低,1 ,2 两脚都是3.3V 换成二极管档测4脚并没有拉低状态。明了 明了!直接料板上拆个5腿的换上,换后开机测试4脚居然还是低。想想不是芯片换的不对,后面电路把信号拉低就是换的也是坏的。没关系我还有对策,拆下4脚贴点高温胶带再开机测。
       还是低电平。好吧!看来运气不佳啊,卖彩票的今天是赚不了我的Q了。我再找个换上,3.3V出来。
                                          顺利进PE
        进系统也没问题。
参与人数 4下载分 +10 +8 收起 理由
u1479234 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本本维修店 + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
xiaohuaifu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-11-6 18:27:53 | 只看该作者 �
好多人都是软件问题。不考虑硬件
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-11-6 19:48:14 | 只看该作者 �
联想有的这种板子带显的话,把独显给屏蔽掉,用集显哈哈哈
要出售的机器,功能少不了的。  详情 回复 发表于 2019-11-7 09:12
发表于 2019-11-6 19:46:49 | 只看该作者 �
是供电的问题还好修一点,有的显卡坏只有换显卡了。客户也接受不了价格
发表于 2019-11-6 18:49:58 | 只看该作者 �
机器型号是什么会不会是通病呢。
发表于 2019-11-6 18:27:14 | 只看该作者 �
我对楼主那个自制的电压电流表感兴趣
表头加type c公母头,用原装适配器就可以,这样可以不限机型,电脑手机都可以看电流。  详情 回复 发表于 2019-11-7 09:11
发表于 2019-11-7 05:33:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到一个海尔外星人电脑,有海尔外星人电脑吗?装系统进pE只要一到pE显示桌面菜单前就蓝屏显示上图一样画面,换pE也不行,bios设置多次也不行,找不到设置的地方。
发表于 2019-11-7 09:11:13 | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2019-11-6 18:27
我对楼主那个自制的电压电流表感兴趣
发表于 2019-11-7 09:12:41 | 只看该作者 �
要出售的机器,功能少不了的。
发表于 2019-11-7 09:34:19 | 只看该作者 �
厉害了 楼主
发表于 2019-11-7 09:37:57 | 只看该作者 �
楼主厉害,这种问题一般当软件问题处理
发表于 2019-11-7 09:49:50 | 只看该作者 �
楼主图纸能放上来吗
图纸鑫智造里面有  发表于 2019-11-7 10:50
发表于 2019-11-7 11:17:31 | 只看该作者 �
一般都是先软件搞得头破血流,不行了,才想起来慢慢查硬件
发表于 2019-11-7 12:51:13 | 只看该作者 �
这类的故障以前遇到过没有修好  现在记下了
发表于 2019-11-7 13:04:38 | 只看该作者 �
我还以为是cpu坏了呢{:4_133:}{:4_133:}
发表于 2019-11-7 17:51:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个修的nb,一搬认修不了?
发表于 2019-11-8 01:46:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,表头在哪买的ne
发表于 2019-11-8 07:20:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
E470难道也是这个问题? 天哪
发表于 2019-11-8 12:24:20 | 只看该作者 �
什么机型?这问题一般都是内存坏,没像到独显也会。
发表于 2021-12-23 09:20:04 | 只看该作者 �
学习了  显卡供电  牛
