- 积分
- 25
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-7-8
- 精华
版号 NM-B191 客户送修 插维修电源 待机0.10 短路。。 打发客户走了。 短路嘛运气好 VIN短路 运气坏南桥短路吧。 不好不坏 主供电短路 EC烧。。。拆机查吧。 VIN 阻值正常 EC周边电容测量 没有短路的。。 想着完蛋了不会南桥烧吧。。。。 插电源 0.10 手摸南桥 还好 没温度。。。 再摸主供电IC 发烫 。看不清型号 论坛找个图纸 还好有便宜的2分 下一个 打开图纸 RT6585 查了下1225c 通用。。。找了10分钟 没找到全新的 前几天买来修雷神911 用了个 麻蛋不知道丢哪里了。。装了之前修雷神用了的1225c 装上 0.02-0.10有变化 但是还是待机偏高 算了再找来个料机 160块收来的坏机 华硕二代i3 标号1225A 没短路 南桥坏的。 装吧。。换IC之前 确定过 RT6585所有脚没有 偏低或者接地的 一般短路还是换2个芯片的 以防万一嘛。。 装了第二个1225A 情况还是一样。 发烫待机0.1 打开下载的图纸 看了下VIN 19V 正常 VREG3 VREG5 都是3.3V正常 但是6脚EN1 只有1.8 20脚EN2 是3.3V的 基本锁定工作条件不满足引起 待机偏高。。。。 图纸上标注EN1 经过过一个下拉电阻 一个0电阻 直接进EC EC因为之前就确定过没有明显短路的。。直接拆除下拉电阻 图纸1M 拆下来的只有 0.28K了 。。 直接找了个1M电阻 装好 上电。0.02-.08-1.01 上电正常了。。 装机显示。剩下就是安装好测试吧。。。。
