- 积分
- 787
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-9-26
- 精华
主板型号 H61-P33(B3)
版号:MS-7732 VER:1.1
故障现象:不触发
维修过程:此机据机主讲,经常性的不定时重启或者关机,严重时候连续重启,有时候用一天都没问题...哎,不晓得是为什么,我看见H61的主板就头疼,H61从诞生出来就问题不断,最喜欢除的问题就是自动重启,而且是不定时的,而且故障部位都不一定,所以脑壳疼!这次是死活不触发了,所以拿来修...
把板拆出来看着没明显的烧坏痕迹,查IO工作条件,没图纸不行啊,下载图纸看看EC部分
触发顺序80-81-82-83,80脚5V。81脚1.86V,晕,不正常啊!查IO待机条件
U80输出5VA正常,U87第5脚输出1.86V,就是它了,翻料板,找了半天,没找到同型号,只好在废液晶解码板上面找了一个三脚的3.3稳压器改装一下OK
由于论坛有图纸,我就不重复发了,搞定收工!试机
