查看: 6986|回复: 35
[求BIOS]
求高手帮忙改一个BIOS,屏蔽内存的,大神留步进来帮帮忙!!!
发表于 2018-9-15 18:10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,我这个机器板号是X540UPR 型号是A540U.这个机器是客户刚买不久的,进水了,内存供电烧了,板载内存颗粒全被烧坏了,根据以前的屏蔽内存信号DIMM_SEL 该电阻无果,所有组合都试过也不行,USB_OC#和PCB_ID这里无效,这个是八代的机器,我是用七代的点位,X540UP的点位对比着看,基本料件的位置都一样,实在没办法了,想求个大神帮我改个BIOS,把板载内存屏蔽掉,我把原机备份的BIOS传上来 x540upr.zip (5.63 MB, 下载次数: 59)
发表于 2018-9-15 20:30:32 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2018-9-15 20:02
asus的多是需要改主板的配置电阻来实现屏蔽板载的内存   单独改BIOS的似乎不行吧
我来改一个试试吧!貌似四代套路一样,楼主记得坏内存清理干净
发表于 2018-9-15 20:01:12 | 只看该作者 �
屏蔽掉内存试试
仔细看帖,我已经尝试过屏蔽了,失败了而已  详情 回复 发表于 2018-9-16 09:11
发表于 2018-9-15 20:02:43 | 只看该作者 �
可以的,论坛有人传过通过该BIOS来屏蔽板载内存的,就是将BIOS的SPD清空掉  详情 回复 发表于 2018-9-16 09:12
发表于 2018-9-15 21:36:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你拆下内存颗粒不就可以了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
想太多,真那么简单我需要来求大神?  详情 回复 发表于 2018-9-16 09:13
发表于 2018-9-15 22:19:57 | 只看该作者 �
下面屏蔽板载内存BIOS由上面帖子下载,无真机测试,有两个BIOS可先后偿试一下,无论成功,不成功请留言回复.
SPD1: M471A5143EB0-CPB  1 Rank 8颗粒  4096MB
SPD2: 8ATF1G64HZ-2G1B1  1 Rank 8颗粒  8192MB
SPD3: HMA81GS6AFR8N-UH  1 Rank 8颗粒  8192MB
SPD4: M471A1K43BB0-CPB  1 Rank 8颗粒  8192MB
SPD5: 8ATF51264HZ-2G1B  1 Rank 8颗粒  4096MB
SPD6: HMA451S6AFR8N-TF  1 Rank 8颗粒  4096MB
屏蔽板载内存 X540UPR ClearSPD 1.zip (5.63 MB, 下载次数: 111)
第二个可以用 但是独显好像也屏蔽不认了  详情 回复 发表于 2021-5-31 14:21
测试了,两个都不行,依然无法读过内存  详情 回复 发表于 2018-9-16 10:21
大神,请收下我的膝盖。  详情 回复 发表于 2018-9-16 09:20
发表于 2018-9-16 09:11:41 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-16 09:12:35 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-16 09:13:06 | 只看该作者 �
想太多,真那么简单我需要来求大神?
发表于 2018-9-16 09:20:55 | 只看该作者 �
大神,请收下我的膝盖。
发表于 2018-9-16 10:07:00 | 只看该作者 �
6个SPD.zip (5.63 MB, 下载次数: 30)
不行,上面两个我也测试了也不行,看来还是只有老老实实买内存颗粒了  详情 回复 发表于 2018-9-16 10:27
发表于 2018-9-16 10:21:42 | 只看该作者 �
测试了,两个都不行,依然无法读过内存
有示波器的话先测试LPC总线是否有波形,有的话说明CPU有在运行,有华硕12P接诊断卡看就更直接了 再测试内存总线是否有波形有之后才能读内存, 不行的话偿试把之前修改的电阻还原回去. 理论上主板没问题,BIOS没问题的  详情 回复 发表于 2018-9-16 10:58
发表于 2018-9-16 10:27:18 | 只看该作者 �
7代的机器试过可以屏幕,8代的还没试过  详情 回复 发表于 2018-9-16 10:33
发表于 2018-9-16 10:33:39 | 只看该作者 �
7代的机器试过可以屏蔽,8代的还没试过
嗯,我也不知道到底这样能不能屏蔽,都试过了还不行,还是只有买内存颗粒回来试试了  详情 回复 发表于 2018-9-16 10:49
发表于 2018-9-16 10:49:59 | 只看该作者 �
低凋、进行曲 发表于 2018-9-16 10:33
7代的机器试过可以屏蔽,8代的还没试过
发表于 2018-9-16 10:58:45 | 只看该作者 �
xpbzd 发表于 2018-9-16 10:21
测试了,两个都不行,依然无法读过内存
不行的话偿试把之前修改的电阻还原回去.
理论上主板没问题,BIOS没问题的话,清除掉SPD,添加新内存是可以亮机的或重新合成个原厂BIOS再屏蔽.
我这边还修不到DDR4的华硕新板,有问题可以自己多种偿试下,DDR4一般为23 10 0C    /   23 11 0C.
有示波器抓过,有读内存的波形,现在还是打算订内存颗粒回来了  详情 回复 发表于 2018-9-16 12:29
发表于 2018-9-16 12:29:22 | 只看该作者 �
再测试内 ...
发表于 2018-9-16 12:58:30 | 只看该作者 �
再测试内 ...
层主高手!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-9-16 12:59:12 | 只看该作者 �
7代的机器试过可以屏蔽,8代的还没试过
发表于 2018-9-16 18:08:30 | 只看该作者 �
买颗粒风险大的,正常是可以通过该PID来更改的,有三到4个PID,初中数学有算法,你可以一个一个尝试先,
早都试过了,就是试过了不行才想着让论坛的人帮忙改BIOS的,帖子已经交代过了  详情 回复 发表于 2018-9-17 09:18
