- 积分
- 172
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-1-7
- 精华
今天一同行送来一dell 7420笔记本,说是进水。版号:DAOR08MB6E2,无图纸。插电测试待机0.038,明显短路,能触发不上电。拆开发现待机芯片51125A处已长毛。把主板清理干净后,量阻值发现3.3电感42欧。。。肯定是短路啊,电感翘起来。是后级短,随后就烧电感后级。电流很小,0.150A不好摸。。。但是摸了半天发现是51125A有点烫。这里就不明白了为什么烧后级,怎么51125A发烫呢。。。不管他先摘了再说,摘了之后还是42欧,接着烧。再烧就烧不出来了,没有电流了!不管他先换个再说,随换上一个新的,再量还是42欧。。。是不是线性短呢,接着量。结果所有都正常。。。心想是不是这个42欧正常呢,试试再说。结果插上电待机0.009,按开关亮了。。。 此机也到此结束了。其实很简单就是51125A进水坏了,但是最纠结的就是为什么3.3V阻值始终是42欧。是不是这个机器阻值42欧是正常呢?兄弟们谁有此机帮忙测下。。。
看论坛说这个bios不好找,就备份了下
