查看: 6380|回复: 39
[求助中]
奇怪的HP保护隔离电路,求大神指点!
发表于 2021-10-14 16:01:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一HP 暗夜精灵,板号:DAX1PDMB8E0,接上可调电源,5位的电流表显示0000,这是从来没有见过的,以为电源接口断线了。拆机后,测量保护隔离管PQ21 5678脚有19V ,123脚电压0.5V 。再测控制脚第四脚 电压0.5V,应该正常,但是123脚为何始终没有电压。这管子按图纸上的标示,应该是低电平导通,按理说G极低电平,123脚就该导通也该19V, 但是就是没有电压。测量阻值600多,也没有短路,换掉PQ21 拆掉后面的管子PQ22及稳压二极管 情况也是一样的。 请高手指点, 这个电压到底怎么才会过来? 这已经颠覆我多年的认知了。
发表于 2021-10-15 10:40:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么感觉pq21的4脚电压不正常,应该有8v左右才是
4脚电压 应该是PQ24产生的,这个管子的原理我不太懂应该产生多少电压,不过我拆掉这个管子也是这个电压。  详情 回复 发表于 2021-10-15 11:21
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-15 09:48:54 | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2021-10-14 22:20
会不会是二修机。PQ21按图纸是P管,已经被上家换成了N管。你也换成N管
没有修过,我测试过,低电平导通的。我自己也换过P管上去。如果不是这个怪事,我也不会怀疑人生,我也修快十年的笔记本了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-15 09:09:14 | 只看该作者 �
PQ21是P管,寄生二极管正向导通不受G控制,不应当出现这种情况,PQ21后级的几个电容是否有问题。
怪就怪在此处。  详情 回复 发表于 2021-10-15 09:49
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-14 16:50:16 | 只看该作者 �
兄弟你有用原装90W适配器 试过吗?
就算他会检测是否原装的,这个位置也该有电啊,这个位置没电,后极所有电路都没电啊,他怎么检测?  详情 回复 发表于 2021-10-14 16:53
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-14 16:43:02 | 只看该作者 �
HP 有电源检测啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-14 16:33:37 | 只看该作者 �
没见过这么奇怪的。
不如
       从PQ21的5678脚飞线到PQ22的第5脚试试?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-16 11:52:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pq21是不受控的19v可以直接过去,+VAD经过pq24到达pq21的G极也有16V左右,现在+VAD0.5V肯定是后面拉低了,从你截图只能看到+VAD进了BQ24780……1.换BQ24780,2.查+VAD到的所有地方
后面上传了图纸,你可以看到 +VAD 没有到其它地方。没事时,你可以分析下,结果请告知,谢谢!  详情 回复 发表于 2021-10-18 09:56
发表于 2021-10-15 11:21:54 | 只看该作者 �
发表于 2021-10-15 09:49:56 | 只看该作者 �
怪就怪在此处。
发表于 2021-10-14 22:20:45 | 只看该作者 �
没有修过,我测试过,低电平导通的。我自己也换过P管上去。  详情 回复 发表于 2021-10-15 09:48
发表于 2021-10-14 16:53:50 | 只看该作者 �
自由地狱 发表于 2021-10-14 16:50
兄弟你有用原装90W适配器 试过吗?
发表于 2021-10-14 16:54:00 | 只看该作者 �
pq21的123pin在g导通或者不导通的 情况下都会有电压的,从体二极管会有一个18v左右的电压,没电压要么管子截止 要么就是稳压二极管或电容坏了
我搞了5个小时,断开PQ22后,把这前面的原件全部拆了一遍,依然如此。  详情 回复 发表于 2021-10-14 16:55
发表于 2021-10-14 16:55:29 | 只看该作者 �
陈继斌 发表于 2021-10-14 16:54
pq21的123pin在g导通或者不导通的 情况下都会有电压的,从体二极管会有一个18v左右的电压,没电压要么管子 ...
我搞了5个小时,断开PQ22后,把这前面的原件全部拆了一遍,依然如此。这个19V就是不见了。
发表于 2021-10-15 14:41:12 | 只看该作者 �
24780 4脚升压24V 到 PQ22G级 经过+VAD到PQ24 升到7V到PQ21 G级过隔离 我记得好像是这样
发表于 2021-10-15 18:08:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PQ21后极短路了
发表于 2021-10-15 18:33:36 | 只看该作者 �
PQ21后面短路了
发表于 2021-10-15 22:28:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PQ21是限流的,可以直接铲掉用二极管代替或者直接结通
发表于 2021-10-15 23:03:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确定123不短  就再换一个mos管
发表于 2021-10-16 01:22:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pq21的4脚是不是直接对地了
发表于 2021-10-16 08:11:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查下充电芯片的条件   N+p的组合   G极的电压 两个都没有满足
