查看: 6191|回复: 19
[主板维修]
ASROCK 华擎H81M-VG4 不触发
发表于 2016-9-8 09:17:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
接修一块ASROCK 华擎H81M-VG4,还在保的,但客人是网上买的,可能找不着了。于是搞一下,接电不触发。查网上这块板的资料,完全无,可能比较新。其实我是新手,有很多东西不是很懂,是大概的。只能向IO  NCT6776入手。查到开关机脚的电压正常。85脚VSB3.3V OK。按开机针61和60脚电压从3.3V降0V。64脚电压为0。SLP-S3#好像应该为高。但现在为0。不知正常否。查过本网站高手意见。应该为高。于是找原因。无图很难下手。拆开CPU风扇。底座有尘。发现有绿色发霉,是电池座附近,三极管左上角,该焊盘应该是电阻被氧化了。一脚接3.3V,另一脚接三极管一脚。可能是栅极。该管源极有3.3v.无图没办法,找一只几K的电阻补上。一量io 64脚,待机时有3.3v了。一试开机触发成功。乱打乱撞成功修复。因无电路图,暂无法写出原理图,请谅解。上图
发表于 2016-9-8 09:51:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还蛮新的,不错不错
发表于 2016-9-8 19:13:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
无图无点的   也只能这样修了 还好是明显的故障  不然有得你找了
发表于 2016-9-8 21:34:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是VCCRTC到IO之间的线断了……捡钱的机器
发表于 2016-9-8 21:45:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错不错。
发表于 2016-9-8 22:35:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有时候眼睛都是可以看出问题的 拿到板第一时间就是观察
发表于 2016-9-8 23:08:58 | 只看该作者 来自: 山东潍坊
用眼能看出故障来,说明楼主心细,不能说是乱打乱撞
发表于 2016-9-9 00:01:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
那个应该是RTCVCC的线路
发表于 2016-9-9 07:38:33 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
主板怕潮湿。
发表于 2016-9-9 08:58:27 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
拿到板先观察看看有没有断线腐蚀啥的
发表于 2016-9-9 09:11:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还真是幸运,就是一个RTC电路出问题了,而已
发表于 2016-9-9 09:23:13 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
发霉板子修理要仔细
发表于 2016-9-12 08:14:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习了,谢谢。
发表于 2016-9-12 08:56:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
明显的还好,跑线路就麻烦死了。
发表于 2016-9-12 09:03:11 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
还好故障比较明显,要是不明显的话那可就要跑线了
发表于 2016-9-20 13:16:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还真是应了一句话:自古华擎出妖板呢。
发表于 2016-9-20 14:25:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-20 15:05:21 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
今天修了一块华擎H61m的板子,也是不开电,该查的都查了,没问题。最后放电搞定。
发表于 2016-9-20 16:13:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
估计是跟cmos电路有关
发表于 2016-9-30 15:30:47 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
非常清晰,SLP-S3,61,60各是什么功能。
